Vi bor i ett hus som är uppvärmt med direktverkande el-element som givetvis blir svindyrt och icke-miljövänligt idag och funderar på att installera bergvärme. Det förutsätter ju att man byter ut alla element mot vattenburna element.
Jag undrar om någon här har koll på vad man kan räkna med för kostnader? Vad kostar det först och främst att installera bergvärme? (verkar ju variera rätt mycket beroende på ens tomt ser ut men borde ju ändå finnas något ungefärligt pris tycker jag?) Och sedan såklart vad kostar det att byta ut (eller installera kanske det blir) till vattenburet värmesystem?
Huset är väll en 200kvm med cirka 14-15 element. Modernt och fint isolerat och ventilerat i övrigt.
Har en perfekt källare där man kan placera pump och dra ut rör underifrån till alla rum om man vill exempelvis. Vet ju dock ej hur en sådan installation görs. Även ett par rum i källaren som använder element.
Vore intressant att höra folk med kunskap och erfarenhet om detta? Är det värt besväret? Enligt kalkyler verkar det ju så iaf.
Krilleman
På jobbet så har vi konverterat massor med hus tillsammans med lokala fjärrvärmeleverantören.
Vi tog 6500:- för varje radiator oavsett storlek i fast pris. Då ingick allt, anslutning på växlare, radiatorer, rör, klammer, arbete, håltagning osv...
Fibonacci
Bergvärme för 200 kvm kan man nog anta hamnar på omkring 170-180 tkr men det beror på husets energiprestanda, tomt, bergart, avstånd ner till fast berg m.m.
Fibonacci
Mina amatörmässiga åsikter:
1. Bergvärme Nibe 1255. Med hål och installation ca 140k.
2. Radiator ca 7k st inkl installation.
3. Gå igenom rördragning noga. Installatören vill dea enklaste vägen, du vill dra snyggaste.
4. Förbered rördragning eller dra in golvvärme åtminstone i badrum och hall. Se till att detta går på separat system i pumpen, så det inte blir problem med framledningstempersturer.
5. Dra rör för framtida kyla i anslutning till sovrum.
6. Skriv in i kontrakt att de ska injustera systemet till ex rumstempereturer på 21-22 grader. Annars, ställ in dig på att justera det själv under några år.
7. Kolla runt vilken modell du vill ha på radiatorerna, installatören vill ha billigast, du snyggast... se till att detta definieras i offerten.
8. Se till att de dimensionerar rätt. (Så låg framöedningstemp spm möjligt) definiera detta i offerten vad du vill ha för framledning vid dut.
Jag tycker vattenburet är givet inte minst ur inomhusklimatsynpunkt. Sen att du sparar på det är ju ett + också.
Fibonacci och 1 till
