Jag håller på nu i hallen och det är där jag har fått bekymmer. Det är två lampor som tänds på två olika ställen med resp knapp (dubbeltrapp?).
Jag har fått ihop den ena strömbrytaren så det går att tända och släcka lamporna var för sig enligt bild 1. Kablarna som är inkopplade är enligt följande (det var för övrigt de kablarna som var kopplade i den gamla):
Orange (med svart bygling ) strömledare
Brun går till lampan i den yttre delen av hallen
Grå går till den inre lampan
De två vita har jag satt dit bara för att (strömbrytaren fungerar även utan dem).
Som sagt detta fungerar som det ska men nu kommer mitt bekymmer med den andra strömbrytaren. Bild 2 visar den gamla kopplingen med dimmer. Hur ska jag koppla den strömbrytaren för att det ska fungera? Tilläggas ska att det finns även två gröna kablar som ligger lösa i dosan. Jag har försökt att koppla som det var innan men det fungerar inte.
Bild 3 visar den gamla (grön) resp den nya (grå) för pilarna pekar inte riktigt på samma sätt.
Har du monterat bort dimmerpucken? För de gamla strömbrytarna är dubbeltrappbrytare, d.v.s det finns inget behov av nya om du inte vill ha fräschare.C Catarina Lindh skrev:[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] Jag håller på att att byta ut strömbrytare med dimmer till vanliga enkla strömbrytare (förra ägaren hade satt in flera).
[bild] Bild 1
[bild] Bild 2
Bild 3 visar den gamla (grön) resp den nya (grå) för pilarna pekar inte riktigt på samma sätt.[bild] Bild 3
Så har ska allt vara kopplat tillslut
Aha, det var därför en av dem såg så annorlunda ut, det var den som var pucken.
Hur som helst visar ditt kopplingsschema tre strömbrytare där strömmen går in i de yttersta och neutralen i den mittre. Men jag har bara två brytare och färgerna är inte desamma på dem båda. Så jag vet inte vilken kabel som ska gå var. Jag har försökt att koppla den som min fråga gäller på samma sätt som den gamla men det har inte fungerat.
Hoppas du förstår mitt dilemma!
Antar att dessa gröna finns i båda dosorna?C Catarina Lindh skrev:Aha, det var därför en av dem såg så annorlunda ut, det var den som var pucken.
Jag antar att den orange har någon kompletterat med för att få en fas till den dosan.
Om du vet att den grå och bruna går direkt till lamporna och att det finns två gröna så koppla enligt bild. Du kan byta plats på grå och brun, beroende vilken lampknapp du vill ska tända vilken lampa. Sätt även en toppklämma på den orangefärgade.
Tack för dina svar. Men jag insåg min begränsning så jag har låtit en elektriker hjälpa mig.
