Hej jag såg att mina blommor har läckt vatten i tid och otid och nu har brädorna svällt ... nu vill byta till marmor istället .. svårt dyrt ?
Bifogar bild på mitt fönster och Vit fönsterbräda och radiator under ett öppet fönster med svullna brädor.
Fönsterbräda med svart marmor imitation nära parkettgolv med vitt fönster och vägg i ljus interiör.
från ett lägenhetsbygge jag är på .. ps marmor fake..
Duttarmajster
Det är enkelt att såga i marmor med en billig diamantklinga på vinkelslipen, om du kan leva med begagnat så finns det att få tag på relativt billigt på t.ex. Nacka Byggnadsvård.
Hittade dessa på blocket:
https://www.blocket.se/skaraborg/Fonsterbrador_i_sten_87615623.htm?ca=11&w=3
Jag tycker marmor funkar hur bra som helst begagnat med lite patina.
Det ser hyfsat enkelt ut i dina fönster att såga ut en cm eller två ur fodret och limma på marmorskivor.
Jag har hälften av fönsterbrädorna i marmor och resten i värdelösa träbrädor målade med Nordsjös miljövänliga skitfärg och funderar också på att investera i att byta ut alla i trä till marmor.
För min del faller det på att jag inte har någon tid alls pga av två små barn..
Papphammar666
[länk]
Billigt ... är det pris per skiva ? Pris exempel
Måste virket bort eller limmar jag på den ? Maxibond?
BirgitS
Vill du inte sätta marmorskivan på konsoler så att den döljer lite av elementet?
Så som i den länkade blocket-annonsen. Din "önskar"-bild har ju inget element så det blir ju annorlunda.
Papphammar666
Men då kvarstår problemet men en svällt smyg som ändå ska byta
