Har en Electrolux tvättmaskin med produktnummer 91453133101 och model Qw168490 som ena trumvalken har lossnat. Har beställt ny och ska nu montera den men hur går jag till väga enklast?
P
H Heabaloo skrev:
släng maskinen är bäst och enklast
eller om du har mycket tid och ännu mer tålamod så finns det bara ett oförstörande sätt.
lossa toppen panelen och frontplåten
lossa samtliga anslutningar på baljan, lossa stötdämparna och ta ev bort motorn
är du inte stark, lossa betongvikten.
lyft i fjädrarna ut baljan och se till att hålet för slangen till avloppspumpen är tillgängligt.
nu kan du montera den nya valken och säkra den med medföljande skruv.
det tar mellan 2-3h att göra detta inklusive ihopsättning och funktionskontroll
Du har säkert rätt electroluxan, men för att inte avskräcka alla som ska byta valk så var det väldigt lätt på vår Electroluxmaskin.
H Heabaloo skrev:
H Heabaloo skrev:
:surprised:
H Heabaloo skrev:
P
Okay hur fick du dit skruvarna?
Den satt inte med skruvar på vår modell. Spår i valken om ska först tryckas ner och sedan skjutas från dig.
Denna maskin är nog 5-6år. Model UFW58K9164.
  • Närbild på en vit maskindel, troligtvis en äldre modell, i hemmiljö.
P
Så det följde inte med nya skruvar?
Nej. Och det behövdes inte eftersom de inte sitter med skruvar
P
det jag vill komma fram till är att originalet ofta sitter på plats med att plåten är vikt från utsidan
och för att sätta fast de nya måste man skruva fast med medföljande skruvar då man inte kommer åt utsidan inuti baljan. självklart finns det andra lösningar och förr i tiden så var det mycket enkelt att byta valk
Detta är original från Electrolux och jag har även pratat med dem.
