Tjena!
Gjorde en upptäckt under helgen som bekymmrar mig..
Har precis köpt ett litet putshus från 30-talet delvis med torpargrund.
Allt såg vi inspektion fint ut ny trossbotten med asfaboard utan några som helst påväxter osv.
Torr o fin mark under huset med mestadels berg/sten i dagen.
Nu till problemet grunden är bara inspektionbar vi små kattgluggar som ligger i överkant av grunden mellan grundstenarna och själva huset.
Så i dessa gluggar ligger liksom syllstockarna blottade om ni förstår hur jag menar.
Och till min förskräckelse verkar syllen vara angripen av röta den är såpasss angripen att man kan riva bort bitar precis vid kattgluggen och så långt som jag kan sticka in underarmen åt sidorna.
Antar att man måste byta syllen för att få ordning på detta??
Men hur går det till rent praktiskt finns det firmor som gör detta?
Vad kostar det och hur mycket drar det med sig med tanke på ytskikt i väggar in o utvändigt??
Måsta man riva upp golv/trossbotten för att komma åt osv??
Tankarna snurrar runt i skallen så många frågor börjar kännas som ett "drömkåks" scenario utvercklar sig :P.
Mvh: Micke.
Rent spontant låter det som att putsen på nedre varvet skulle ryka om syllen måste bytas, oavsett om du tar syllen utifrån eller lyfter golv och tar den inifrån så sitter det
troligen ett nät eller lliknande som bär putsen, på syllen som ska bytas.
Bara för att syllen är skadad vid vent.gluggarna betyder det inte att hela syllen är dålig. Men, eftersom man inte använda nån form av syllpapp under vissa perioder så kan hela vara dålig, och det känner man inte förrän man kan sticka kniven i den.
Det är inte speciellt svårt att byta delar av syllen, en liten domkraft, motorsåg/tigersåg.
Lite reglar och syllpapp. Tyvärr åker nog putsen längst ned i ditt fall.
Bif. lite länkar om syllbyte på timmerhus med träpanel, det kanske ger lite inspiration.
Lycka Till
Jocke
http://www.tenico.nu/timmervagg/tips60.htm
http://www.tenico.nu/timmervagg_4/tips61.htm
http://www.tenico.nu/tips46.htm
http://www.tenico.nu/tips47.htm
Tack för svaret Jocke!
Har nu kikat lite mer ingående och det verkar som att det endast är syllen på ena kortsidan som är angripen vet dock ej hur långt bit än...
Vid de andra vent.gluggarna ser det ok ut syllarna där verkar bytta =).
Det ligger papp under alla syllar inkl den som är angripen.
Tycker dock att det varkar vara en liten konstruktions miss att syllen ligger blottad i gluggarna.
Man kanske ska styrka på dem med gammal klassisk curprinol el likande just vid vent.gluggarna för att hindra att de drar åt sig fukt just där?!
Den angripa syllen blir nog ett projekt till våren, känns inte som ngn kanonidè att sätta igång med det nu iaf med tanke på väder osv.
Jag satstar på att fixa till det utifrån då bjälklag trossbotten osv är rätt nygjort känns det inte kul att gå den vägen.
Kikade på länkarna det verkar ju som att man kan lösa det själv men lite hjälp från ett par kompisar men lite hantverkshandlag =).
Ha det gött och tack för tipsen!
Mvh: Micke.
Mvh: Micke.
Tjena Micke,
Har du påbörjat ditt syllbyte?
Intressant isf. hur det går, problem, erfarenheter osv.
Har själv ev. ett ställe i ett hörn på vårt gamla timmer hus (med panel på utsidan) som är rötet tack vare stupränna slutar för högt över marken i kombination med låg grundsten = stänker vatten vid regn osv.
Kommer titta av i helgen om vi har tur och det går att göra någon typ av halvsulning.
Har införskaffat Boracol 20 för att pensla på rikligt, känns som det är ett måste =)
Vänl,,,
