R
Hejhej!
Inför stundande badrumsrenovering så har jag en fråga till er. Vi har haft hantverkare här inför offerterna och de lämnar så olika besked angående våra stammar. De är gamla i gjutjärn och det verkar det inte var några fel på dem. De är förhållandevis raka och går rakt genom källaren från det tilltänkta badrumet. Vissa säger att man ska byta allt, andra att det går utmärkt att behålla det gamla. Vad tycker ni?
Byt åtminsone så mycket att badrummet inte måste rivas när det gamla går sönder (alltså så att det blir nya rör som är åtkomliga underifrån).
R
Tack så mycket, det låter helt logiskt! Jag vet inte vad man ska med ett helt forum till, det räcker tydligen med en medlem för svar på alla ens trådar :) Du ska ha ett stort Tack!!
Och när ni ändå bryter i det gamla, tänk igenom ifall det är några ombyggnader av kök eller fler badrum på planeringen. Om de behöver anslutas till gjutjärnet så kan ni redan nu ta bort och ersätta tillräckligt långt ner
