1 905 läst ·
1 svar
1 svar
Byte av skadad halmisolering och tilläggsisolera?
Jag har ett hus som är byggt 48. Väggarna har isolering av halm och är uppbyggd enligt följande, utifrån och in:
* Puts, ca 2 cm tjock
* Hönsnät
* Skiva av pressad halm, ca 5 cm tjock. Klädd med papp
* Luftgap på ca 5 cm
* Mjukare typ av träfiberskiva, ca 1,5 cm (tretex?)
* Luftgap på ca 1,5 cm
* Skiva av pressad halm, ca 5 cm tjock. Pappbeklädd på båda sidor. Pappen som är mot luftgapet verkar vara behandlad med nåt som gör den svart på utsidan
Vad är syftet med luftgapen? Är det extra isolering? De är ju inte ventilerade så jag tänker att det inte är för att få bort fukt, eller? (På ovanvåningen finns det ventilationshål vid nocken så där kanske man kan säga att gapen är ventilerade, om än bara uppåt.)
Varför är det två luftgap och vad är poängen med träskivan i mitten? En byggare jag pratat med trodde det mindre gapet kunde vara installationsskikt då vi såg att det gick ett elrör där i.
Det drog lite vid ett eluttag i väggen och luktade lite dåligt därifrån. Man kan även känna lite dålig lukt när man kommer in i huset och tex av kläder som förvarats i platsbyggd garderob vid yttervägg.
Provtagning visade på höga halter av sporer och bakterier. Dock är i stort sett inget av dem levande längre. Tydligen vanligt problem med halmisolering.
Fuktskadeutredare etc som jag pratat med verkar tycka att halmen kan behöva bytas ut för att få bort lukten. Mina frågor blir då:
* Vad ska jag ersätta den med?
- Har blivit rekommenderad både organisk isolering, då dess fuktegenskaper borde efterlikna halmens, och icke organisk, typ glasull. Jag är själv inne på träfiberisolering typ Hunton Nativo.
* Borde jag ha ångspärr, ångbroms eller inget alls?
* Kan jag passa på att tilläggsisolera och ersätta luftgapet med isolering?
Ett förslag jag funderar på är att bygga om väggen enligt följande:
* Puts, ca 2 cm tjock (behålls)
* Hönsnät (behålls)
* Skiva av pressad halm, ca 5 cm tjock. Klädd med papp (behålls)
* Ev. luftgap om det behövs (hur stort?)
* 45/70 mm Hunton Nativo
* Ångbroms
* 45 mm Hunton Nativo
* OSB
* Gips
Jag skulle helst behålla samma tjocklek på väggen och då har jag ca 1,6 cm över som kan användas till luftgap (2,2 cm om jag använder 6mm renoveringsgips). Med någon skiva mot isoleringen för att upprätthålla gapet så blir det 0,5 - 1 cm gap.
Om inte luftgap behövs skulle jag kunna ha 70 mm isolering direkt mot halmskivan istället. En kille jag pratat med tyckte dock att det inte var bra och kunde problem likt enstegstätad fasad.
Vad säger ni om detta?
Är ångbromsen för djupt in i isoleringen? Ska jag ta bort den, ha kvar luftgapen etc. och bara ersätta halmen med träfiber rakt av (utan tilläggsisolering)?
Många frågor blev det. Hoppas att någon kan hjälpa mig.
* Hönsnät
* Hönsnät (behålls)
* Ångbroms
* OSB
* Gips
