Hej alla glada!
Jag skriver för närvarande ett exjobb som går ut på energieffektivisering i ett flerbostadshus från 1905. Ett steg i arbetet är byte av radiatorer. Idag är systemet vattenburet, radiatorerna är ålderdomliga (gissningsvis 40-tal) och ostrategiskt placerade.
Frågan är således vad man kan tänkas göra åt detta. Eftersom jag vill placera radiatorerna under fönster så gott det går måste ledningar dras om eller tas bort helt för en ny lösning i form av t.ex el-radiatorer. Några tankar?
Tack på förhand!
MVH / David
Nr 1 är att undvika elradiatorer om energieffektivitet ska uppnås.
Om rören är 70 år och radiatorerna ändå ska bytas så tror jag att de flesta rekommenderar att även byta rören.
Om det är svårt att dra nya rör kanske det skulle gå att använd fläktradiatorer som täcker större yta p.g.a. högre energiutbyte.
Det blir inte energieffektivare att byta radiatorer, däremot så kanske de sitter på fel ställe för att uppnå god komfort (kallras från fönster).
Energieffektivitet uppnår du med mera isolering och en lämplig ventilation. Kanske även att byta fönster.
EL radiatorer, nej, inte i dagsläget.
Protte
Även en injustering av den befintliga värmen samt ev byte av ventiler + termostater.
Även kolla om det finns stamventiler i huset och så de är injusterade. Byte av vattensparande produkter i kranar och toaletter. Kontrolera tätningslitser i fönster.
söka med värmekamera i väggar och golv hur isoleringen ser ut, listan kan göras lång
