Hur plockar man bort kranen på en vaterm termostatblandare modell äldre för att byta packning.
Den röda plutten sitter som berg. Skulle enligt uppgift lossas. Den fjädrar dessutom lite när man trycker på den.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Kom underfund med det själv. Bara att trycka in den röda knappen och sen dra ut vredet.
Synd bara att tre personer i specialbutiker gett mig rådet att pilla bort den röda pluppen vilket ledde till små skador efter knivspetsen.
Lätt - om man vet - men på annat sätt
Efter att ha tryckt/pillat så var lösningen på min VATERM att skruva ut den helt och dra rakt utåt.
Var ju första tanken - men misslyckades då. Drog hårdare så lossade den.
Olika modeller uppenbarligen. Vår i en dusch-kabin av okänd datum. Duchkabinen köpt begagnad för länge sedan. Oklart om blandaren hörde till.
Gammal tråd - men det är en av få man hittar när man söker.
Renoveringsnovis
· Kronoberg
· 61 inlägg
Har också en gammal vaterm blandare i duschen, den läcker ordentligt nu.
Vart har ni hittat packningar för de tillverkas inte längre som jag förstår det?
Jag tänker hålla lite liv i dessa Vaterm blandare. Själv har jag modell enligt bild med en droppande kran. Stäng av vattnet i huset. Vridkranen (i plast) skall dras rakt ur. Försök EJ att lossa plastpluppen, den sitter som berget och skall EJ av.
Du kan plocka enkelt bort krankäglan. I det här fallet är det en krankägla jag köper på Biltema för 34,90 (DimensionM20 x 1,5 mm.)
Jobbet går på en minut.
Jag valde bara att byta krankäglan. Givetvis kan man byta gummipackning när man håller på, men ”dont fix it if it isnt broken”.
Lycka till.
Lycka till.
