4 250 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Byte av marksten. Underarbetet?
Nu har det blivit dags för oss att ta bort cirka 60 m2 med sjöstensplattor (42x42x4,5) som ligger på gångar runt huset samt framför entrén.
Vi kommer byta ut plattorna mot ny marksten i mindre format.
Markstenen kommer ligga intill grunden likt den gör idag. Notera att huset har krypgrund.
Efter att jag tagit upp en platta och grävt så har jag upptäckt att befintligt underarbete ser ut som följande:
1. Sand åtminstone 20 cm
2. Plastduk/fiberduk
3. Sättsand 3-4 cm
Nu till frågan,
behöver jag göra om underarbetet genom att gräva upp allt, lägga ny duk, 20 cm makadam sedan på med sättsand? Eller kan man behålla befintligt underarbete?
Plattorna har hållt sig väldigt jämna och fina. Endast på fåtal ställen det är ojämnheter.
Tack på förhand!
3. Sättsand 3-4 cm
Nu till frågan,
Tack på förhand!
Tack för svar!
hade även tänkt att jämna till på ställen det rört sig samt padda av det några gånger.
Det finns inget behov av att byta markduk eller lägga makadam under allt?
Det är väldigt svårt att säga utan att titta på plats. Vad du har för markförhållanden spelar såklart en ganska stor roll. Ett enkelt sätt att kolla om underlaget är stumt är att hyra en padda av större modell och köra över med. Om det ”svarar” bra i paddan, att den nästan vill studsa, är det nog lugnt.
Markduk har man för att hålla isär det material man har i backen, t ex lera, och det material/bärlager man packar upp med. Förutsatt att lera inte tryckt upp i bärlagret behöver du inte lägga någon ny duk.
Men generellt så tycker jag inte att du ska oroa dig om det har sett bra ut innan.
