Jag är i planerna att renovera mitt pannrum och har tänkt byta golvbrunnen.
Idag är det en gjutgärnsbrunn som är sliten, högst troligt så har den suttit sen huset var nytt (-58) .
Brunnen idag sitter nära en betongvägg och murstocken. "skruven" i brunnen pekar rakt in i hörnet. (röret pekar alltså rakt in mot hörnet)
Hur nära väggen måste jag bila upp för att plocka bort brunnen? Vill helst inte behöva bila under väggen liksom..
Hur ansluter jag en ny plastbrunn till befintligt rör?
Beror på vilket håll röret går, men om du tar bort gallret så ser man vilket håll röret går.
Som jag skrev så pekar röret in mot hörnet ;)
Men jag tänker, Hur långt är avståndet CA från centrum av brunnen till anslutningen till röret?
precis i ytterkant av brunnen så c:a 15cm.Men det är höjdskillnad på gjutjärnsanslutningen mot plastbrunn så du behöver några böjar mellan gamla röret och nya brunnen( om du ska ha plast brunn förstås)
Då bör det inte vara några kinstigheter att byta. Det är väl bara bila upp och plocka isär. Något jag bör tänka på?
var försiktig så du inte förstör röret , spricker ganska lätt
