Vi äger ett hus som är byggt på 70-talet. Platta på mark med isolering under, och bottensyllarna nere i plattan. På plattan ligger det limmade plastmattor. Syllarna är skadade av fukt, och under mattorna har det blivigt mögel. Våra grannar har ett likadant hus och dom har rivigt ut mattorna; kapat alla väggar ca 1,20 upp och bytt ut bottensyllarna till stålsyllar och väggreglarna är också bytta till stålreglar. Dom har mekaniskt ventilerat golv med platonmatta. Nu ska vi börja fixa våran bottenvåning. Vi ska också byta ut syllar och väggreglar till stål, men golvet vet vi inte vad vi ska göra med. Kan man tex. lägga en fuktspärr på plattan så att fukten från marken inte kommer upp, eller måste man ventilera golvet? Det verkar både jobbigt och kostsamt.
I
Enklast är att ta bort bef. plastmattor och lägga på en blå Platon, klapperfolie och 22 mm golvspån och matta på det med Syninge ventilerade socklar runtom. För dock med sig att dörrarna måste kapas av (eller höjas upp) och köksinredning m.m höjas upp (och mycket jobb som du själv påpekar). Men det finns ingen genväg till en platta som tar upp fukt från undergrunden.
____________
Byggaren
Tack för svaret Byggaren.
Då är det väl bara att börja riva i skiten.Det tar emot, men finns det inte någon genväg så finns det inte.
Vet du vad det kan kosta om man lejer en byggare för att göra det? ( gäller 100m2)
/Leguanen
