5 430 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
Syllbyte och ventilerat golv, eller enbart syllbyte?
Om ni hade fukt i syllar som ni skulle åtgärda med syllbyte, men betongplattan var torr, hade ni ändå lagt in ventilerat golv?
En firma har föreslagit det nämligen. Är det vanligt att man gör både-och?
Vill bara höra vad forumet har för tips/erfarenheter.
Det är platta på mark, uppreglat golv.
Det är ej dränerat på 55 år, och vi kommer ej heller dränera inom snar framtid.
Vad ska vi göra?
Vad ska vi göra?
Fukt från plattan över åren, ej dränerat på 50 år, standard orsakerna. Förstår din poäng dock, hur har fukt kommit om plattan är torr dock... Kan det vara olika årstider och fukt stannat i syllen och sen torkar plattan ut under sommaren eller nåt?
Som du säkert känner till är orsaken till dina problem sannolikt otillräcklig isolering under plattan och avsaknad av kapillärbrytande skikt. Detta gör att fukt riskerar att gå upp i syllarna.
Finns det golvvärme ska man även beakta risken för omvänd fuktvandring där fukt går upp när golvvärmen stängs av under sommartid när marken är varmare än plattan.
Det ventilerade golvet kan förvisso tänkas hjälpa till att hålla låg fuktkvot i plattan men hjälper inte mot det ursprungliga problemet. Där är en dränering sannolikt betydligt mer effektivt.
Men menar du att ni byter syllar utan att veta orsaken till problemet?
Hej, nej orsaken är fukt genom plattan säger de.
Vad mer för orsak behövs? Är det otillräcklig orsak så säg till, så ska jag fråga/kräva bättre orsak/utredning... ?
Undrar också en annan sak nu när du nämner dränering, kan man dränera "UNDER" en platta om det visar sig vara otillräcklig kapillärbrytande skikt? Hur skjutton gör man det då?
Kan man ens göra en riktig dränering av ett klassisk platta-på-mark-hus från 60-, 70- och 80-talet? Jag vet att man kan gräva upp runt huset för att bättra på dräneringen, men att det inte räcker om det är större fuktproblem.mexitegel skrev:
Sen
Menar du att det inte räcker med dränering runt plattan om man har större fuktproblem? Eller hur menar du?Z ZipLock skrev:
Fukten här finns över hela plattan beroende på konstruktionen utan fuktspärr och med isolering av mineralull istf cellplast. Syllarna var ej heller åtskilda från betong med syllpapp vilket ledde till fortsatt fuktvandring upp i träkonstruktionen. Temp under plattan är konstant men ju närmare kanterna man kommer så blir det kallare, och fukten avsätts då som vatten beroende på årstid. Så ventilation under golv minskar problemet men en syll med syllpapp löser det. Beror nog på vad man vill göra sen med huset.
