Köpt ny blandare och tänkt byta. Bild 2 är gammal blandare och bild 3 är ny blandare. Blandaren passar i befintliga anslutningar(Bild 1) men blir osäker eftersom de ser så olika ut. Är det säkert att montera nya blandaren som det ser ut eller behöver jag köpa till något?
Tack på förhand!
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Tack på förhand!
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
hur ser det ut under muttrarna på bild 2?
Lite osäker, har skruvat ihop den gamla igen. Rätt säker det var nån typ av klämring.
När man monterar en blandare som har muttrar så är det en packning i muttern. Den packningen ska klämmas ihop mellan 2 plana ytor, då blir det tätt. Är en av ytorna konad så kan den skära sönder packningen.
Här ser du skillnaden, vänstra har en plan yta och den högra en konad.
Första bilden du laddade upp så ser man att du har en plan yta på kopplingen, så du ska kunna montera på blandaren direkt!
Absolut! Tätt och fint!
