Hej på er!
Jag är helt ny här så jag hoppas ni har överseende med mig om detta inlägg snarare borde vara i köksforumet, jag har dock försökt ta mig igenom det och det verkar inte vara så mycket vattenfrågor som behandlas där..
Saken är den att jag står i begrepp att kasta ut det befintliga köket i min lägenhet för att stoppa in ett nytt. I går gjorde jag dock lite research under diskbänken och fann att det inte fanns några ballofixer, eller motsvarande, att bryta vattnet till kranen med. Sådana vet jag att mina föräldrar har på landet så där var det bara att bryta vattnet, byta blandare och slå på vattnet igen. Eftersom jag inte är så tänd på idén att behöva stänga av vattnet i hela huset för att ta bort kranen, sätta en stopp i röret, och sedan stänga av vattnet igen när den nya kranen är på plats undrar jag nu om det finns någon alternativ lösning.
En kamrat till mig påstod att det finns någon form av ventil man monterar kring röret som "klämmer av" vattnet för att sedan ändå kunna öppnas när den nya kranen är på plats. Det lät otroligt tyckte jag, men jag är ju ingen expert på vvs. Det är i sanning inte han heller varför han inte kunde ge mig någon ytterligare information.. :)
Jag bor mitt i stan och det verkar inte finnas så många rörfirmor här i närheten så jag är tacksam för alla svar ni kan ge mig!
Tusen tack!
När jag bodde i lägenhet och skulle byta handfat så fanns det en avstängning för lägenheten så jag slapp stänga av för hela huset. Rimligtvis borde det finnas något sånt hos dig också tycker jag. Kolla upp med fastighetsvärden. Annars får du väl ladda med grejer, förbereda dig väl och sen stänga av vattnet i huset nattetid några minuter. Du kan stänga av vattnet och din kunnige kompis fixar biffen uppe i köket under tiden ;)
Problemet är att jag ska byta hela köket inklusive blandaren. Fast finns det en lokal kran för min lägenhet spelar det ju ingen roll om jag bryter flera gånger. Jag jagar styrelsen för att se vad de säger, men det vore simpelt om jag slapp stänga av vattnet för grannarna.. :)
Hade precis samma problem i en tidigare lägenhet, i ett gammalt hus. Det var bara att avisera med en lapp om att stammen i min uppgång skulle stängas av.... sedan gå ner och vrida av vattnet....
Men som sagt, är ju bra att tala med styrelse eller om det finns en vice-värd.
Ett tips är att ha någon i lägenheten när ni/du vrider på stammen igen, om det inte skulle vara tätt så är det ingen höjdare att upptäcka det för sent!
Du bryter en gång och sätter kulkopplingar på ingående vatten, sen behöver aldrig grannarna drabbas igen.
Tack för hjälpen.
