2 709 läst ·
4 svar
4 svar
Byte av altandörr, tips på att täta insida tröskel
Hej.
När man byter en altandörr, ligger ju ofta befintlig golvbeläggning kvar. Normal spalt mellan tröskel och parketten är kanske 5-10 mm.
I mitt fall är golvet en 70-talslösning, där parkett och bärande golvspån sitter ihop, så tröskeln hamnar väldigt djupt ner under nivån på innergolvet ~22 mm, så det blir svårt att komma åt att dreva och mjukfoga efter montering. Tröskeln står i princip på bjälklaget i ytterväggen.
Det går inte enkelt att höja karmen heller, för byggarna verkar ha glömt att kompensera överliggaren, så det är bara 3-5 mm höjd till att dreva i, som det är nu.
Hur kan man göra för att återställa diffusionsspärren mellan tröskel och regel efter montering? Kan man använda svällband på en insida vägg?
Man kan ju testmontera karmen, ta bort den igen, lägga i ett halvtaskigt drev och mjukfog, och ställa i karmen. Men det känns sådär? Ä
Hur gör proffsen?
Hur gör proffsen?
Diffusionsspärren kan du tejpa mot regeln innan du ställer dit karmen.
Om det finns lite trä under tröskeln så kan man häfta dit lite drev under tröskeln, om det inte finns något trä under så kan du lägga lite drev under innan du ställer dit karmen.
Du får lägga en list över övergången mellan innergolv och tröskel.
Mao du menar att man får skippa mjukfogen mellan tröskel och diffusionsspärren i detta fallet, och lita på att drevet tätar?1 123abc skrev:Diffusionsspärren kan du tejpa mot regeln innan du ställer dit karmen.
· västra götaland
· 212 inlägg
