Jag har radiatorer från 80 talet i mitt hus, nu har jag några som ej blir varma. Jag har ventilerat ”nippeln” och de funkar fint. Går in och glider ut. Jag har testat att knacka utan förändrat resultat. Jag har luftat fler omgångar med pannan både igång och avstängd. Dessutom är det värme högt och kallt nertill.
Min fråga är om man kan ta loss ventilen och byta den mot någon radiator som är helt varmt
med förhoppningen att jag kan lokalisera felet med ventilen?? Måste jag i dessa radiatorer tömma hela radiatorn eller kan man bara stänga av trycket? Jag vill alltså undvika ett vattenflöde ur radiatorn när jag skruvar loss ventilen? Tacksam för era erfarenheter i ärendet för hur jag lättast tar loss ventilerna?
  • Närbild på en ventil på en äldre radiator i ett hus, radiatorn är delvis synlig.
Byter man hela insatsen eller ventilen brukar systemet behöva tömmas eller rören frysas vad jag känner till. Byter man bara den lilla inre packboxen kan det eventuellt klara sig utan att tömma systemet. Finns även sabotageskyddade insatser som stänger om termostathuset skruvas bort och den lilla pinnen är i sitt yttersta läge. Då måste termostathuset som kanske har sitt max vid 22 °C sitta påmonterad för att få värme.
