tjena.
söker info o har mailat båda nibe o ctc och även rinkabyrör
men ställer frågan här o ser om ni har någon bra ide :)
har idag vedpanna (atmos) och en ack-tank på 1300L med 110l vvb inbyggd (bobå).
allt är installerat -05 och funkar utmärkt
MEN !
vill bli av me SKITEN. ved är ved o ved slösar på min tid jag inte har.
tvillingar, hus som renuveras och därpå ett våldsamt intresse för bilar o motorsport.
så ved = dyrt, då den mer än ofta går på elpatronen och då oxå önädigt kallt inne
alltså skit korkat system för oss..
funderade på pellets men efter att lästpå mig info så ser jag bara detta som
en konst gjord aning och vill helt enklet inte utsäta mig för kostnaden o sen upptäka att
"fan de vara ingen hit" bara för att man inte satte sig in i det och inte satsa rätt direkt.
har då kollat lite på en luft/vatten villket verkar bli perfekt till oss.
MEN kan jag ansluta en pump direkt på våran idag jätte tank
eller blir den för stor ?
kan vid 7+ ute leverera ca 50-55gradigt vatten som jag kan ladda tanken med ?
dagar de är kallare så den inte orkar finns de vedkamin inne o hjälpvärma med.
där tanken går på el patronen släpt de ut 25-35 gradigt vatten (denna vintern)
och de ger hyfsad värme som vi klarar oss med.
bör man ta bort tanken helt o köra direkt på pumpen bara ?
har tryck kärl uppe för avluftning och tryck, bla bla som just vedpannan använder.
kommer jag behöva denna ?
sorry för mina kanske välidigt korkade fårgor men är verkligen i "lära mig hur de funkar" stadiet
började för första gågnen bry mig om hur de verkligen funkar lite mer ingående igår så hjälp :)
hoppas på er hjälp om tips o tankar..
en förvirad linus...
Expansionskärlet som är uppe på vinden behövs för att vattnet ska kunna öka och minska i volym när det ändrar temperatur. Detta behöver normalt ej bytas men ska man ha värmepump så kanske ett slutet nere vid pumpen är lämpligare.
Jag kan inte så mycket om just detta heller men tror att acctanken kan ersätta en elpanna som du måste ha vid kalla tillfällen och då inte VP räcker till.
Undvik luft/vatten.
Varför?
Ful utedel som låter
Isbildning under och runt utedelen på vintern.
Sämre effektivitet än bergvärme och luft/luft.
Dyr (kostar ungefär som bergvärmepump inklusive hål)
Eftersom du redan har en tank (med varmvattenberedare) så behöver du bara en bergvärmepump utan inbyggd vattenberedare.
Troligen klarar du dig med 6 kW värmepump. Kostar runt 35-40.000:- Hålet får du för straxt över 30.000:- inkl slangsättning.
En snikvariant om du inte använder mycket vatten är en elektrisk varmvattenberedare och luft/luft värmepump men då måste du ha passande planlösning.
Behåll acctanken om du använder mycket vatten. Jag tror att solvärme kommer ännu starkare framöver.
Eller jordvärme, ännu billigare än BV särskilt om man vet av någon som gräver.
alla alternativ är redan övervägda.
borra är o glöma då det är någonstans mellan 700-1000 m till urberg
jord värme kan funka men orkar itne gräva upp hela ängen (häst hagar)
gräva är inga större problem annars. bara hyra en maskin o lite slang.
men det är både jobbet (har en hel del annat o göra)
så ser luft/vatten som en rätt bra lösning som fortfarande är
ekonomiskt försvarbar.
luft luft är o glöma då jag håller på o bygger om med golvvärme.(vatten buren)
och ser inte hur de skulle kunna vara bättre i något fall?
att en utedel låter och ser ful ut kan kvitta då denna kommer stå
på baksidan o kommer aldrig syas.
dyr, nja. kontakter hjläper till där :)
men frågan är om min tank är för stor.
rädd att enbart en ute del inte årkar driva alla l vatten...
Ska du inte be någon försäljare/installatör komma hem till dig och titta på ditt hus då ?
hehe..jobbar tyvär inom byggbranchen och litar där med inte på någon säljare
så ser inte det som någon större fördel :)
för o göra lite slut på tråden så har jag i dagarna bestält en ny CTC eco EL och en CTC eco air 105
och polaren köper ved utrustningen.
ska bli skönt (Y)
installerar du själv eller gör en firma det ?? vad landade kostnaden på ?
har samma tankar som dig, gillar att skruva i garaget istället för att hugga ved....
//Niklas
installerar själv med hjälp av arbetskollegor ...
landrar på runt 60k med allt o sen får jag loss 25k för min nuvarande anlägning.
låtit tanken gå på el i vinter o legat på 3500.-/mån i vinter så de kan bara bli biligare :)
