Hejsan
Jag har följande gammal vattenlås med spillmuff. Golvbrunnens innerdiameter är 75mm (yttre 90mm).
Jag vill byta vattenlåset och spillmuffen till en ny, men de nya verkar vara av måtten mindre.
Skulle det fungera med att sätta in en nippel i golvbrunnen av denna typ:
https://www.bauhaus.se/gumminippel-75-70-50-40mm.html#full-description
Och montera följande vattenlås:
https://www.bauhaus.se/tvattmaskinsavlopp.html
Eller finns det andra tips, nipplar eller liknande för att få till en ny vattenlås med spillmuff på denna golvbrunn?
Tusen tack!
  • Gammalt vattenlås med spillmuff på ett kaklat badrumsgolv och ansluten flexibel avloppsslang.
  • Gammalt vattenlås med spillmuff i en betonggolvbrunn med plattor, intill värmesystemrör.
Man använder en gumminippel, typ den du länkar till. Men om dimensionen är rätt i förhållande till röret du har i golvet går inte att se på bilderna. Det finns rätt många olika gumminipplar för varierande diameter på rör.
Utöver själva avloppet vi ser på Bauhaus bilden, så kan du behöva ett par rörklammers för att få den att sitta på väggen.
08mysa
