Vi håller på och renoverar en gammal sommarstuga och skulle behöva byta ut en slangkoppling där vattnet kommer in till huset.
Allting är antagligen gjort nångång på 60 eller 70-talet.
Inkommande vattenledning är 25 mm, och slangarna som går vidare in till huset är 16 mm. Båda är hård plastslang.
Fungerar moderna slangkopplingar (typ http://www.sigro.se/es_shop/produkter2/rorkoppling_etc/plastrorskoppling/vinkel_prk.html) på äldre slangar? Eller finns det äldre standard som inte fungerar med det som säljs idag?
Den befintliga kopplingen finns på bifogad bild.
Jag har för mig att äldre slangar kan ha mindre godstjocklek, men jag är inte helt hundra på det .
Sedan om du tänker ansluta den nya kopplingen på samma ställe som den gamla, så kan slangen vara sammanpressad så att den nya kopplingen inte får bra grepp, men det kan nog bero på gamla kopplingstypen mm.
Nu är det kopplat och klart. De gamla slangarna verkade som sagt var lite tunnare i väggarna, men kopplingarna sitter finfint.
Om du använde PRK-kopplingar - kom ihåg att du ska dra dessa i botten, dvs till den svarta delen är ända inne mot själva metalldelen.
Det blev en mix av PRK och plastkopplingar. Plast var ju betydligt billigare fast lite klumpigare.
