6 155 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Byta vattenfilter till rörspetsbrunn
Vi har en rörspetsbrunn i sommarhuset och en filterhållare med ett bomullsfilter i. Filtret behöver bytas, men jag har aldrig gjort det innan. Ett par saker jag undrar är:
1. Vi har ett avstängningsvred mellan vattenkällan och filterhuset, men inget (iallafall inte nära filterhuset) på andra sidan. Om man tar av filterkåpan, ska man bara låta tömma det som står i rören som leder upp mot huset (det sluttar uppåt till huset från filtret)? Eller har filtret inbyggda stoppventiler bakåt?
2. Vi har ett Curaqua filterhus från Jula (utgått), men jag hittar ingen filternyckel för att ta av hylsan. Jag hittar inga reservdelar heller, och undrar därför om dessa mått är standard, så man kan köpa en nyckel från en annan liknande modell och hoppas den passar?
Detta är alltså en sån nyckel jag tänker på:
Som t.ex. den här, som verkar vara generell: https://www.rinkabyror.se/artikel/filterhusnyckel/
Stäng ventilen mellan brunn och filter. Finns det ingen ventil efter så får det rinna ut så länge inte byggnad runt tar skada.
Ett bättre alternativ skulle vara att du byter detta filter mot ett riktigt sandfilter.
Har man problem med lågt eller högt ph så finns det kombifilter som består av sand, aktivt kol och kalk.
Jag hade rörspets brunn och köpte ett kombifilter och monterade själv och det gjorde underverk med vattnet. Har för mig att filtret med tup och automatisk backspolning gick på 6000kr
Tack för svar!
Alltså, vattnet är testat för ett par år sedan och var bra, men nu ser filtret grumligt ut, så jag ska byta. Jag har ett vanligt bommull i idag. Som jag förstår det kan man sätta fler filterhållare efter varandra med olika filter för att filtrera mer olika saker.
Om testen på vattnet som jag beställt nu efter att jag bytt filter kommer tillbaks dåligt så får jag kolla på det.
Jag har en brunn där filtret sitter så, det går bra att tappa ut.
