Hallå på er alla experter.
Jag har gått och köpt mig en begagnad vvb, kanske var dumt men nu är det gjort.:o
det fanns inga ventiler kvar på den jag köpte, så jag tänkte flytta över det som sitter på den andra.., problemet är att på den gamla så är cc 60 på rören ur beredaren och på den nya är det cc 100, kan man tänka sig att man kan hitta delar så man kan skarva "isär" blandningsventilen som jag har, så att den kan passa? Eller finns det någon rörmokare där ute som har en ventil som kan passa? Det är en Focus vvb, jag har köpt, en förrådsberedare med kopplingarna nedåt...:rolleyes:
/Mattias
Hej. Dessa går att separera och förlänga cc-måttet med hjälp av en skarv av samma fabrikat som anslutingsändarna på ventilerna har.
Det låter bra! Då får jag försöka jaga skarv då, tack för det.
/Mattias
