Funderar på att köpa ett större fritidshus men rören från värmepannan till elementen har frusit sönder och måste väl då bytas.
Hur omständigt vore det att byta rör? Det är en kökspanna som går ut i hela huset 130kvm.
Finns det ett annat bättre sätt att skaffa varmvatten och värme i huset på?
Vattenburen värme är det som ger störst flexibilitet i val av värmekälla. Dock är det kanske inte helt optimalt i ett hus som står tomt långa perioder. Man kan fylla systemet med glykol för att hindra att det fryser.
Annars är väl en eller ett par luftvärmepumpar ett bra alternativ. Dom går relativt enkelt att fjärrstyra och det går fort att få upp värmen när man åker till stugan.
Kan man värma upp vatten av luftvärmepump? Till dusch och disk mm?
Nej, inte luft-luft som jag tänkte på. Varmvatten brukar inte vara så stor kostnad i en sommarstuga att det lönar sig med nåt mer avancerat system för det. Ju fler delar desto svårare att kallställa dessutom.
Glykol är ett tve-eggat svärd.
Ytspänningen sänks så det är högre krav på att varenda skarv är 100% tät.
Själv låter jag cirkulationspumpen gå konstant i fritidshuset och SMS-styr och övervarar att det håller sig på plussidan.
Luftvärmepump ska bli installerat som komplement nästa sommar. Då kan man kosta på sig att ligga lite högre i vintertemperatur hela tiden.
