1 690 läst ·
5 svar
5 svar
Byta Värmepump
för det första så tror jag inte det är lagligt att göra jobbet själv.
det köldmedium som är i din gammla anläggning ska du inte ha i din nya !
vakum pumpen är till för att koka bort all fukt!
du får inte under några omständigheter släppa ut något köldmedium.
om din pump fungerar så sätter du den på full kyla & sen stänger du kranen på utomhusdelen på det rör som går till inomhusdelen (det rör som är kallast) kör upmpen i 20-25 min, sen stänger du den andra kranen också. nu kan du stänga av maskinen.
Nej fel är du privatperson får du instalera själv
http://www.slussen.biz/nyheter/kyla/SeNyheter.asp?nyh_Id=10074
