smurfen72 skrev:
Om du har en gammal vp i dag som jobbar med flytande kondensering och som klarar sig helt utan elspets och inte har problem med kall brine så bör det vara liten risk att du får problem med borran när du byter vp oavsett vp storlek även om en ny är lite effektivare.
Vad defenierar du som "kall brine". Under vilken temp avser du?
Med kall brine menar jag om du haft problem med tex klämda slangar i borran om brine är kall och man inte får problem gör det inte så mycket även om cop sjunker en del. Vilken temp har du på brine nu när det är riktigt kallt och vp går i stort sett hela tiden.
Nu, eftersom jag bor i Skåne och vi har långt ner till berg, så ligger min "borra" vågrät. Dvs ytjordvärmeslang, men driftförhållande mot borra kan i stort vara det samma, tänker jag.
När det är som kallast i marken på vårkanten ligger det som lägst 1-2 minusgrader. Förra vintern som hos oss var förhållandevis mild, blev det aldrig minusgrader utan runt +1 ner till 0 gr på brinet in. Detta dock under en väldigt kort tid på vårvintern.
Med jordvärme är det ingen risk att det blir för kallt har för mig att vp brukar klara 8-10 minus på utgående innan dom larmar och dit lär du inte komma med en effektivare vp och med dom brine temperaturerna du har nu.
roland53
Vi frågade en bekant som är elektriker och som vi litar på. Han redogjorde för vilka han brukar få åka och reparera. Det tog vi med i vårt beslut.
Nu är det väl inte i första hand en elektriker som reparerar värmepumpar, men det finns ju en hel del elektronik och elprylar även i en värmepump så det förekommer säkert.
Det är väl ganska sällan som en elektriker har behörighet för att hantera kylmedia.
Men vad kom din elektriker (och du själv) fram till, vilka var bra och vilka var dåliga värmepumpar?
Och vad var det som var bra och dåligt med respektive? :confused:
Dortmunder DAB
Om man får gissa så ligger Nibe ctc samt ivt i topp bland reperationerna tex Bosch ligger nog lägre ner och i botten ligger nog thoren men det speglar inte drift säkerheten utan försäljningen.
Elektrikern i all ära, men skulle nog vara intressantare med en märkesoberoende VVS- och/eller kyltekniker som uttalade sig.
Och som sagt; satt i relation till marknadsandel (sålda pumpar).
Visst har något försäkringsbolag liknande statistik också ?
Folksam gör statistik på antal felanmälda värmepumpar. Felen delas in i några olika grupper såsom elektroniken och kompressorhaveri etc.
smurfen72 skrev:
En vanlig on/off vp lämnar full effekt hela tiden den går den reglerar genom att starta och stoppa och det brukar väl inte bli svängningar i vv tempen ? De flesta vp har väl inbyggd elpatron i dag.
VP tjänar på att topptemp är så låg som möjligt på värmesystemet...dvs golvvärme är idealet...sedan har vi VVB som ju bör vara betydligt varmare än framledningstemperaturen till elementen...
Med liten volym vatten i ett värmesystem så riskerar man att för varmt vatten kommer i returen till pumpen...med mera volym vatten så blir det mindre svängningar i systemet
Helt klart är golvvärme kanon till vp men har man redan radiatorer så finns ingen anledning att byta. Klart vvb är varm men om den är varmare än framledningen beror på vilket system den sitter i men förhoppningsvis är framledningen till rad lägre. Mera volym gör att man kan hålla nere start stop och ändå få ganska jämn framledning och det är ju ganska vanlig med volym förstorande tank i dag och numera installerar många inverters och dom är inte lika beroende av vatten volymen.
Det finns liksom inget helhetsgrepp kring hur VP kan fungera...
1. optimal verkningsgrad från brinert kalla sidan
2. optimal reglering varma sidan...
3. optimala mängd brinert
4. optimal mängd cirkulerande vv i förhållande till effekt
5. ingen hantering av kylande möjligheter för reglering
vad finns det för oberoende forskning om VP och har den politiska förföljelsen av VP försvunnit???
1 Så vamt brine som möjligt
2 Så låg framledning som möjligt och inte över börvärdet
3 Mängden blir vad den blir beroende på borrdjupet eller jordslingan och ev extra tankar kostar för mycket
4 Varför vill man ha cirkulerande vv det brukar värmas i en beredare helst via slinga.
5 Menar du fri kyla så funkar det bäst till bergvärme men även jordvärme ger en del kyla.
