4 304 läst ·
22 svar
4k läst
22 svar
Byta värmepump - behöver input om jag tänker rätt
Kan kanske komplettera med att mina gamla Eco-part värmepump inte verkar ja varvtalsstyrning, det är en schroll-kompressor(?) som kan startas och stoppas av pannan.
Pannan har inte ens datakabel (kom i ver2 jag installerade till farsan något åt efter).
Min panna har bara ett antal ledare som styr start/stopp - relä på pumpen.
Flytkondenseringen jag pratar om är gammal enkel där pannan "bara" vill ha värme nog till stigare, resten toppas av elpatrornen i toppen (som jag alltså inte använder - därav problem med tappvatten när flyt-hanteringen ger för låg temp men snål som jag är duschar jag kallt i dessa 13-17 grader)
Frågan är om 35k plus installation är motiverat för att inte fastkondensera pannan vars enkla 2003'ish elektronik styr stigare.. ett system som fungerar bra idag..
Ok Jonaserik,
Min On/off skulle vara en CTC Basic Display "Lös display för EcoPart 400 och framtida EcoAir 400, används vid "fast kondensering""
Den startar när returen från pannan är 50 och lyfter till 56 (typ.. ta siffrorna med salt)..
Jag "stänger av" värmepump från elpannans datorsystem så är det helt frikopplat, VP bara laddar till 56.. no more..
Eftersom allt annat är OK kanske den förlorade livstiden/energibesparingen kan vara resonabel.
Med min ålder behöver jag sannolikt bara en pump till i livet och då byter jag båda enheterna (inne + utedel) för då kan jag nog värken koppla eller löda själv
Rimligt?
Rimligt?
Har du din panna bara i nuläget att maganisera värme i från VP så fungerar en ON/OFF bra,det som kan vara är det med VV , tempen blir inte så hög då, jag har lika med en VVB efter som spetsar upp,räcker med 200L. så varför köpa något som kostar skjortan om det fungerar. Du är på en breddgrad som inte får under -15 C en vinter, då behövs inga VP med allt som finns i dom nya, jag köpte en ECO-Air 109 för 3000.kr som fungerar bra, kopplade bara rakt in EL och vatten klart lite lotteri, men får inget utan att chansa
Då har jag lite bättre koll.
VV kommer inte att bli så högt men det har jag inte nu heller. Det jag märker som sagt är att när panna/pump jag har nu flyter som händer vi 13-17 grader nånting så blir VV betydligt sämre.
På vinter när stigare är hög blir VV högre och sommar när den inte shuntar ut alls går pumpen bara till VV och då blir det oxå bättre, så fastkondensering tror jag faktiskt blir bättre än det jag har
Så här är det, desto energieffektivare våra grejer ska bli/vara, desto mer elektronik och skit som kan krångla behöver det finnas. Man kan jaga kilowattimmar i oändlighet, men vad hjälper detn är en pump som inte ens är 10 år gammal är reparerad för 10 tusentalskronor. Det går att bygga värmepumpar, utan en massa lullull som håller 20-25 år utan problem, men de kanske inte är riktigt lika effektiva som dagens pumpar, som ör fullproppade med elektronik. Jämför Nibe 1215 med 1255, vilken krånglar mest?
Vilken är billigast i längden? Kan fortfarande tro att justerar du in en gammal pump efter konstens alla regler, så går de hur länge som helst, men en ny behöver ju bara en liten spänningsdipp/topp, så är det haveri.
Före detta bergvärmepumpen hade fast kondensering (ingen växelventil för vv, shunt för värmevatten) med hysteres på +48 till +55 grader. Blev ju självklart flytande kondensering efter bytet. Årsförbrukningen sjönk med c 2000kWh efter bytet av värmepump . Nu kan jag inte direkt säga hur stor andel hushållsel vi har idag, Gissningsvis går det kanske 5000kWh till uppvärmning+varmvatten. c 2000 kompressortimmar/år.
Totalt med uppvärmning+hh-el ligger vi på c 12000kWh/år. (2 vuxna + 2 barn) 9kW värmepump (gamla stod det 10kW på) + golvvärme c 115 kvadrat , vanliga element i källaren.
Ursäkta det tar lååång tid att få hem pengarna med 2000KWh mindre per år när det ska betalas över 100 000kr + ev haveri på någon del, mycket lullull i dom nya som kan över styr genom en åsksmäll eller annat. Men därav är vi olika i att ta beslut om något, en tycker det är bra andra inte, är upp till var och en.
Håller faktisk med fast jag gillar "de senaste" och är en stor konsument av TV apparater, vitvaror, bioljud mm mm. Men när det kom till bergvärmepump och det var dags att förnya för några år sedan så blev det en Viessmann OnOff med stor arbetstank. Visst den är dyrare än många andra pumpar men den är byggd som en Tiger tank. Stora växlare, elektroniken rejäl och prydligt presenterad, ingen smäck, givarna är kärnkraft kvalité, hästlängder ifrån tex Nibes Lidl givare. Ett styr som är som att knappa runt i IBMs stordator-miljö från 80 taletR134a skrev:
