Är en novis vad gäller el så hoppas kunna få lite vägledning här.
Vill testa att byta ut en vanlig strömbrytare, Elle lampknapp som jag kallar det, mot något som stöder Z wave. Har en tellstick som kobtrollenhet men förstår inte riktigt vad det är jag ska byta ut. Vill kunna ha kvar den vanliga funktionaliteten med en lampknapp så att övriga i familjen kan använda dem som vanligt. Vad är det jag ska köpa? Har tagit en bild på vad som sitter bakom lampknappen, är det den som ska bytas ut? Eller är det själva lampknappen?
Du monterar Z-wave-mottagaren bakom befintlig strömbrytare. Strömbrytaren ansluts sedan till mottagaren så att du kan styra belysningen även på vanligt sätt.
Studera manualerna för mottagarna så ser du hur det är tänkt att fungera. Det finns även en del Youtube-filmer som visar hur det går till.
Räkna med att mottagarna behöver en neutralledare för korrekt funktion, och det är inte alltid en sådan finns i dosan. I så fall får den dras fram från någon kopplingspunkt.
Tackar. Så om jag vill installera exempelvis denna https://www.zwavesverige.se/strombrytare/aeon-labs-nano-switch-1-rela-2-3kw-energimatning-gen-5
Så ska jag installera den bakom den vanliga. Ok, ska kolla på Youtube, tack för tipset.
