Det luktar unket i min dotters rum men ingen annanstans i huset och jag har fuktmätt och inget fukt visas där jag kommer åt att mäta
Huset är 60-tal
pillade lite nu på väggen för att se vad som fanns under, och det är som jag gisssde den bruna skivan som luktar
jag tänkte försöka riva bort den och sätta upp nya väggar av gips
vad tror ni om det? Kan det hjälpa lukten att försvinna?
mvh
Jessica
Huset är 60-tal
mvh
Jessica
Produkter som diskuteras: "fuktmätt"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Troligtvis så sitter dessa skivor även i andra rum utan att det luktar där. Så frågan är väl varför det luktar mer där. Om du öppnar upp så kanske du ser vad det beror på, eller så kanske rummet har högre luftfuktighet än övriga rum. Men om det luktar från just skivan så borde ju lukten ge sig om du byter. Sedan kan ju lukten ha satt sig i möbler och liknande så lukten stannar kvar ett tag efter trots bytet.J Jessica Eriksson skrev:Hej
Huset är 60-tal
mvh
Jessica
Det är troligen tretex, ett masonitliknande material som lätt tar upp lukt. Du minskar lukten genom att byta till gips men grundproblemet finns ju kvar, vad är det som orsakar lukten?
Vad är det för grund på huset? Har du kollat syllen? På 60-talet var det vanligt med cuprinolbehandlat trä som avger en ganska trist lukt när det bryts ner...
jag känner lukten från skivan när jag öppnar uppT Tompafix skrev:Troligtvis så sitter dessa skivor även i andra rum utan att det luktar där. Så frågan är väl varför det luktar mer där. Om du öppnar upp så kanske du ser vad det beror på, eller så kanske rummet har högre luftfuktighet än övriga rum. Men om det luktar från just skivan så borde ju lukten ge sig om du byter. Sedan kan ju lukten ha satt sig i möbler och liknande så lukten stannar kvar ett tag efter trots bytet.
Men tänker jag ska måla om och sätta upp lister tak och golv då jag plockat bort dem när jag tapetserade målade om och så hoppas jag att lukt ger sig
blir sååå stort projekt att riva
Ja, tätar du gliporna minskar rimligen lukten. Du kan ju gå på med mjukfog i alla skarvar för att täta ännu mer.J Jessica Eriksson skrev:
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 101 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 101 inlägg
Ser väl ut som hårda skivor, 12mm masonit är min gissning.
Är rummet mot yttervägg eller våtrum skulle jag börja med de sidorna i rivning/jakt på fuktskada. Riva en i taget och sätta upp med nya skivor. Kanske är det då avhjälpt innan du behövt riva alla väggar.
Var rummet på ovanvåning? Tegelfasad?
ja det är övervåning mot träfasad och mot yttervägg
Usch orkar inte med fuktskada
