Jag värmer idag vårt hus byggt 1909, med en NIBE 1145 bergvärmepump och det fungerar riktigt bra. De flesta av radiatorerna i huset är av äldre typ alltså tjocka, stora och de har "vertikala mellanrum" om ni förstår? Vet dessvärre inte vad man kallar sådana.
På nedervåningen har vi 6 rum (kök, v-rum, matsal, stor hall, veranda och en liten entre/hall) alla med vattenburen värme.
Om det rent fysiskt är möjligt (tänker då främst på bygghöjd för dörrar osv) vill vi byta ut
tre radiatorer av nyare typ (med stora hela paneler och ett mellanrum emellan) i kök, entre/hall och stor hall som ligger i fil. I köket är radiatorn ca 2,5 meter bred och i hallen ca 3,5 meter bred. I den lilla entren är den kanske en knapp meter bred. Höjd på alla är 60cm. I v-rum och matsal finns det två radiatorer av gamla typen i varje rum och på verandan är det tre nyare som kanske är tillsammans 4 meter långa och 35cm höga (jag gissar då jag inte är hemma).
Helst vill jag byta ut alla radiatorer i den främre delen av huset (kök, entre, hall) för att få golvvärme i hela den delen men alternativt kan jag tänka mig att bara lägga golvvärme i entren som ligger mellan kök och hall.
Är detta något att rekommendera med tanke på värmepumpen?? Vad skall jag tänka på inför en sådan ombyggnad?
JD
Ja är det v-pumpen som du funderar över så ju större raddar"desto bättre...(g-värme såklart likaså ;)Ju lägre temp på vattnet ju bättre för pumpen..
Mvh
