Hej, har inte full koll på hur de gamla kablar ska dras in i den nya (Schneider Electric Renova), har någon möjlighet att förklara detta för mig? Tack på förhand, Marcus.
Välkommen till forumet!
Det är bra med bilder, både på gamla och nya uttaget. Principiellt så har du två terminaler på det gamla uttaget och två på det nya. Till vilken ledarna ansluts spelar ingen roll (du kan vända stickproppen åt två håll). Däremot spelar massa andra saker roll, t.ex. kan du verkligen ha ett ojordat uttag där idag, vilket skick är det på anläggningen, vilken färdighet har du i att ansluta ledarna på ett bra sätt. Det mesta av detta går att svara på med bilder...
Hej du behöver en förhöjningsram till det uttaget så att det blir utanpåliggande
https://www.eldirekt.se/elmaterial/eluttag/renova-uttag/renova-ovala-dosor
Bästa svaret
Som elmont skriver.
För att förtydliga så borde du ha tre ledare i den kabel som kommer från vänster i bild, eller hur? Det är väldigt svårt att se på bilderna exakt hur allt går. Jag får det till att det från vänster kommer svart/vit/röd och att vit+blå legat tillsammans på vänstra skruven. Då ska de också ligga tillsammans på N i det nya uttaget. En liten brasklapp här är att det inte går att vara helt säker på vilken som är fas men det spelar i praktiken ingen roll.
