Jag har ett Assa connect 3000 lås som tyvärr gett upp. Det verkar som att en fjäder gått sönder i låset.
Vad behöver jag för att byta ut låset till ett vanligt lås men behålla samma nycklar? Vill även montera ett Glue/Yale Linus lås på insidan.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Om du ska använda Gluelock så behöver du Låshus (connect) samt ett trycke (om inte det gamla finns sparat från när ASSA 3000 installerades), jag tror att vredmedbringare och skruvar medföljer Gluelock.
Toppen, tack för svar!1 123abc skrev:
Då behöver jag alltså följande? mao:
1 st. https://www.bauhaus.se/lashus-2002-50-sym
1 st. https://www.bauhaus.se/millers-vredmedbringare-63-mm
Samt ev ett nytt handtag på insidan
Det låshuset är möjligt att använda, det krav som finns på låshus är att man låser med en medveten handling (inte självlåsande), enda anledningen att rekommendera connect är att du slipper byta slutbleck.Niklas Östberg skrev:
Jag har uppdaterat mitt inlägg, vredmedbringare ingår i Gluelock men du behöver ett trycke.
Det kan även vara så att det finns ett borrat hål för ett vred till ASSA 2000/2002 under ditt ASSA 3000 och då rekommenderas att man använder en täckskylt på insidan t.ex ASSA 4256.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Hej!Niklas Östberg skrev:
Hur gick du loss Assa 3000? Min har också gett upp, förstår inte hur man gör...
