1 345 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Byta ut special parytterdörr
Har idag en parytterdörr som är allt annat än standard i storleken.
Vill byta ut dörren men får problem med att hitta den bäst passande storleken som går att få utan att specialbeställa från leverantör
Följande mått som är idag:
De båda dörrbladen har en storlek på b84,8cm *h220cm
Karmyttermåttet har en storlek på b170cm * h230cm
Modulmåtten kan jag inte räkna på utan att montera ned allt foder osv, med tanke på att den inte är standard så kommer det inte vara något standard modulmått ex 18*21
Så frågan är vilken modulstorlek är bäst att beställa eller hur skulle ni göra, är verkligen grön på detta med specialdörrar
Tack
Tack
Kan du lösa det snyggt genom att sätta in en lägre dörr på både utsidan och insidan?
Vi beställde dubbeldörr som inte fanns som standardmått. Kostade 4k mer att få med rätt mått. Vi körde på rätt mått pga att svårt att få det snyggt invändigt med en dörr som var 2-3 dm lägre än hålet.
En parytterdörr M17x23 är nog svårt att hitta som lagervara då det är ett väldigt ovanligt mått så du blir nog tvungen att specialbeställa.
M17x21 tror jag du kan finna men det är inte säkert att det är billigare att köpa en sådan som en måttbeställd från en annan leverantör.
Det bästa är att ringa runt och lyssna hos diverse dörrtillverkare.
