5 163 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Byta ut oljepanna mot elpanna?
Hei.
Jag har ett 2 våningshus, byggår: 1979, 160kvm totalt med golvvarme i källaren och radiator värme i övervåningen.
Vi förbrukar ungefär 3000liter olja i året och det blir ca: 35.000kr i året på uppvärmning.
Vi har på golvärmen från oktober-april och radiatorer november-mars. Vi eldar också med vedspis i övervåningen på vinterstid. Oljepannan ger också varmvatten så elpannan måste bli en kombiberedare.
Vad kan man förvänta i elförbrukning i året? Blir det dyrare, billigare eller ungefär samma?
Jag bor i Norge där villaolja blir förbjudet efter 2020. Billigaste alternativet är att gå över til biodiesel men är tveksam på detta. Rörläggaren påstår att det vil bli billigare med elpanna och att oljepannan som är 40 år bör bytas ut. Någon med erfaring på detta?
Vad kostar strömmen i Norge?
Här i Sverige hade man inte sparat en krona på att skifta till elpanna. Om jag nu inte minns alldeles galet så skulle 3 kubikmeter olja mellan tummen och pekfingret motsvara en elförbrukning av 30-35 000 kilowattimmar. Det krävs även större huvudsäkringar och servisledningen måste tåla lasten.
I Sverige är det vanligaste alternativet en värmepump av något slag, bergvärme eller luft/vattenvärmepump tex. Vad som är lämpligt beror på hur kallt det blir på vintrarna och hur varmt vatten systemet kräver.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Brukar säga 1kbm olja innehåller 10000kwh, sen verkningsgrad på pannan, 70% kanske? alltså hur mycket som försvinner genom skorsten, vad kostar villaolja idag? Ser man 1kbm diesel kostar 16000kr, så kanske 13000kr, och det motsvarar 8700kwh el ca, och verkningsgraden betydligt högre på en elpannan.
Så 1kbm olja får du ut med 70% verkningsgrad, 7000kwh för 13000kr.
7000kwh el kostar 10500kr.
I 2018 förbrukade 7000kWh, (EL=4500kr (56örekWh) + (Näthyra=8800kr (0,26 öre kWh)Fotografen skrev:
Näthyran är på 7 625,00 Kr/året.
Då bergvärme/LV blir för dyrt är det antingen biodiesel eller bygga om til el som gäller.
Att konvertera til biodiesel så måste man rensa tank och byta ut brännaren. Nackdel med biodiesel så kan man bara fylla på med ca:500 liter åt gången då det är färskvara. Pris är ju också osäkert i framtiden pga lite produksjon + att pannan är 40 år.
Exempel om vi använder 30.000kWh som motsvarar 3 kubik olja.
Näthyra 30.000*0,26öre kWh = 7800kr
Ström 30.000*0,56øre kWh = 16.800kr
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Är det så jäkla dyr elnätsavgift i Norge?
