5 171 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Byta ut oljepannan mot bergvärme eller luft/vatten!
Vi är specculanter på ett hus som har en gammal olja/el panna från 1952. Och skulle vi nu köpa huset så kommer vi att byta ut den men mot vad?
Det är vattenburet system i huset, som är 1 plans på 98 kva och rymmlig källare på 89 kva. Vi har pratat om att byta till bergvärme. Men är det några problem att koppla in bergvärme till ett vattenburet system eller måste man byta ut stora delar av systemet? Eller är det mindre jobb med en luft/vatten pump?
Tacksam för svar då man är helt okunnig på detta.
Det är bara att byta ut till bergvärma alt luft/vatten-pump.
Nackdelen med berg/jordvärme mot luft/vatten brukar vara priset på borrningen om man har långt till berg.
Annars är berg/jord-värme att föredra framför luft/vatten pga långsiktig driftsekonomi.
Själv valde jag luft/vatten före bergvärme pga att återbetalningstiden för luft/vatten gick på ca 6 år medans bergvärme tog minst 10. Luft/vatten kostade i mitt fall 96k och bergvärme 170k.
· Västerbottens län
· 18 071 inlägg
Man får hoppas att det sitter stora element som ger låg framledningstemperatur.
Protte
Protte
