3 943 läst ·
46 svar
4k läst
46 svar
Byta ut Nibe F1226 i potentiellt husköp?
Man brukar kunna läsa ut på menyerna hur mycket det går åt att värma hus, varmvatten drifttid för pump och tillskott.
Ofta dimensionerade man pumpen snålt, för den skulle gå mer nära sitt max, då är den mest effektiv. Så lät man elpatronerna stöta på när det var riktigt kallt.
Eller så har man höjt varmvattnet. Då använd elpatronerna eftersom man vill ha varmare vatten än vad pumpen kan värma till.
Låter rimligt! Vet någon om detta är en varvtalsstyrd panna förresten?J Jonas928 skrev:Man brukar kunna läsa ut på menyerna hur mycket det går åt att värma hus, varmvatten drifttid för pump och tillskott.
1226 är en budgetmodell som går av-på.M magdogg skrev:
Läs mer här t ex
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65218.0
Tillägg: jag har själv inte någon on-off-pump längre men jag har läst att on-off-pumpar kan optimeras om den får arbeta med en tank så att det blir mindre kompressorstarter. Det är precis som du säger att man vill minimera tiden på elpatron. Vår elpatron på nya pumpen har aldrig använts sen jag stängde av den efter en vecka i hemmet.
En ackumulator tank menar du?D datja skrev:1226 är en budgetmodell som går av-på.
Läs mer här t ex
[länk]
Efter du slog av patronen håller den värmen bra?
Rent kylteknisk är det inte någon sämre maskin än de flashiga S-modellerna med färg-TV och annat lull-lull.D datja skrev:1226 är en budgetmodell som går av-på.
Läs mer här t ex
[länk]
Så det finns ingen anledning att byta ut den på grund av det. Snarare är det en robustare maskin än de med fler finesser som troligen kommer att leva längre bara man ger den rätt förutsättningar.
Huruvida en tank behövs beror på förutsättningarna på platsen och hur man vill att systemet ska fungera.
170m borrhål från 2022.
F1226 BVP, är den oxå från 2022 eller äldre? Hur många kW är den på?
Hög elförbrukning med så nytt borrhål och bergvärme.
Forska vidare i vad i fastigheten som förbrukar all el. Värme och varmvatten blir väldigt billigt med bergvärme. Det är mer troligt att det är något annat än BVP som är boven.
