när jag byggde övervåningen för 8 år sen så satte elektrikern in halogenspot i taket med GU5,3 lampor. Nu funderar jag på att byta till led, då det verkar vara svårt att hitta dessa halogenlampor.
Lamporna som nu är monterade heter D-BABA 12v 16w GU5,3 och till dessa är en transformator kopplad som heter Osram Halotronic HTM 105/230-240. Totalt 5 lampor och 3 transformatorer, och de är dimbara.
När elektrikern montera dessa fråga jag om denna transformator även fungera med LED och det skulle den göra, men utifrån vad jag kan läsa så gör den inte det.
Nu till min frågor
1. Har jag fattat rätt att transformatorn Halotronic HTM 105/230-240 inte går använda till Led lampor?
2. Tips på passande transformator som jag bör byta till, måste vara dimbar?
Vid en snabb koll, så ser det ut som trafon kräver en minsta belastning på 35 W (läs på märkningen på trafon). Osäkert om du uppnår detta om du byter bef. halogen mot LED.
GU5.3 av LED-typ, här finns en del att välja på, verkar ligga i 5 W-området. Kanske kan det funka med bef. trafo om den den kopplas mot alla spottar (5x5 W).
Bo.Siltberg
