Tja. Frågan är ställd många gånger innan på detta forum men många trådar är gamla eller inte så utförliga.
Ska byta ut gammalt vattenlås till nytt och undrar om någon inom närmsta tiden har gjort detta och kan säga vilka modeller som passar.
Någon som kan hjälpa mig? Jag har för mig att det är samma storlek på ventilerna på båda sidor runt 65 mm.
Vore jättetacksam för snabba svar
Gänga av plastmuttrarna högst upp så du kan se och mäta på gängorna som sitter under hoarna. Eller är det det du har gjort och kommit fram till 65mm? jag tycker 65mm låter ganska stort för gängan men är ingen expert på gamla rörsystem.
Om gängan däremot är ca 48mm om du mäter diametern med skjutmått eller liknande så är den standard för kök (dimension 40, 1,5 tum) och då passar exempelvis det här som jag själv bytt till i mitt kök: https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...opp/vattenlas-och-tillbehor/vattenlas-006238/ Det är väldigt flexiblet på alla håll så det ska nog mycket till för att man inte ska kunna få det att passa. Alla rör är teleskopiska och vridbara så du borde kunna få in det längre bak i ditt skåp så du även får bättre utrymme.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skjutmått mäter ytter-, inner- och djupmått på tiondelen när, till exempel på rör, skruv, borr och plåt. Analoga skjutmått läses av på en nonieskala och digitala visar måttet i en display, ofta i millimeter och tum. Djupstickan i änden
Ska ta och rensa det snart så då ska jag ta och mäta grundligt vad det är för dimensioner såg på en annan tråd där det är exakt samma diskbänk och då var hålet på hon ungefär 65 i diameter men det kan vara någon mindre. Har mailat bilderna till JAFO och även fått svar där så ska ta och kolla upp det lite mera
Jag köpte detta med röret med tillhörande bottenventiler G40-mutter om jag inte minns fel.
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/jafo-db-las-ii?category_id=1813
