Jag har på nedervåningen 5 st element (hus byggt -56). 3 st äldre sektionsradiatorer (30 sektioner, ~130cm långa och 60cm höga) samt 2 st enkelpanelradioatorer med ungefär samma dimensioner. Vi har dessutom precis gått från ett högtempratursystem (el-panna) till ett låg-tempratursystem (luft-vatten).
Alla termostater står på max och min uppfattning är att det är bra värme på övervåningen (4 element+golvvärme via Push-12:a) men att det inte alls blir lika behagligt på undervåningen.
Jag har nu kollat lite på Rinkaby Rör och kommit fram till den effekten jag får ut på undervåningen med elementen är max 2400W (DT 30 grader). Genom att byta ut till moderna kompaktradiatorer (med samma storlek) kommer jag upp till minst 5000W om jag väljer dubbelpanel med ungefär samma mått.
Bor i Stockholm. Undervåningen är ca 80m2 och ej tilläggsisolerad. 3 ytterväggar. Tvårörssystem.
Materialet skulle kosta runt 10.000kr. Är det värt det? Är det till och med nödvändigt?
/Mattias
Fryser du så ska du ju göra något åt det ... bytt enkelpanell till dubbelpanell först och kolla om det räcker ....
gaia
räcker normalt inte i ett nybyggt hus. Det är naturligt att den lägre framledningstemperaturen från värmepumpen medför lägre effekt (värmeavgivning) från radiatorn.
En tanke: kolla så att systemet är inreglerat. Kan det vara så att nästan allt flöde går till ovanvåningen? Mät temperaturen upptill och nertill på samtliga radiatorer. De skall helst ha samma temperatur i nederkanten. Är det någon som har särskilt låg temperatur så får den för lite vatten. Åtgärd: stryp flödet något till de andra.
En annan tanke: Har du plats för fler radiatorer. Det kunde kanske vara idé att komplettera?
Har inte mätt exakt temp på elementen, men det känns inte som någon större skillnad. Om man jämför med övervåningen så har vi där golvvärme (vattenburen på 30m2), 4 element (av ungefär samma storlek och modell som på undervåningen) samt färre fönster (snedtak). Dessutom stiger ju värmen. Så det är det väl inte så konstigt att det är varmare på övervåningen.
Min spontana uppfattning är därför att elementbeståendet på undervåningen är underdimensionerat. Däremot är det ju inte så kallt att man fryser ihjäl direkt. Så frågan är om 10tkr ger någon ytterligare effekt mer än bättre komfortvärme? Innebär t.ex. moderna element någon energibesparing?
Vi har inte plats att komplettera med element. Rördragningen är dold och det finns egentligen ingen plats.
/m
Man kan inte säga att nya radiatorer skulle ha bättre verkningsgrad, eftersom ingen värme försvinner. Antingen kommer den ut i rummet eller också åker den tillbaka till uppvärmningsanordningen för att pumpas ut på nytt till radiatorerna. (efter viss upphettning).
Radiatorns area och medeltemperatur i förhållande till rumstemperaturen avgör hur stor den avgivna effekten blir. Du kan prova själv på länken nedan. Den räknar ut effekten för olika temperaturer och radiatorstorlekar.
Patriks excellblad: http://www.radiatorn.se/assets/dokument/panel.xls
