Idag monterade jag ny badrumsbylysning, väggarmatur. G9 230v halogen 40w. SÅ MÖRKT! Det tjocka frostade armaturglaset sväljer säkert en del ljus. Tyvärr kan jag inte ha mer än 40w i armaturen.
Funderar därför på att skaffa en LED, typ denna med mkt hög lumen (över 500lm)
http://www.amazon.co.uk/dimmable-li...bs_201_31?ie=UTF8&refRID=1GAN4A33WPC24AY291TR
- Fungerar detta byte utan problem?
- 570lm låter mkt, blir det för ljust? Mitt vadrum är ganska litet o vita kakelväggar. Jag skulle uppskatta att den G9 halogen som sitter som standard skulle kunna öka styrkan 3 till 4ggr för att bli "normalt badrumsljus"
- 240volt på denna länkade LED, funkar det på svensk 230v? ...annars får jag kolla in Amazon.de
Tack, hittade dock detta på nätet :
Halogen lamp 16-24 lm/W
Läste också att en glödlampa på 60w ger ca 700-800lm. Och i badrum är 700-800 lm att föredra.
Men det kan ändå inte stämma tycker jag, tar jag min nuvarande halogenlampa på 40w x 20lm så blir det 800lm. Det är mörkt i mitt lilla badrum. "porrbelysning"
Renoverare
· 20 442 inlägg
Tapetsera insidan på din armatur med typ denna
http://www.ebay.com/itm/12V-Pure-Wh...-Row-5M-led-Strip-un-Waterproof-/310820469406
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Renoverare
· 20 442 inlägg
Vitt ljus är bra för rakning / sminkning
Fast jag skulle nog inte använda det på annat än Spegelbelysning
Renoverare
· 20 442 inlägg
Googlade lite, finns G9 LED som använder sig av 5630 chippet hela 56 stycken på en sockel. Runt 1100 lumen. Men nackdelen är att de sitter runt om. Inget som lyser rakt fram i sockelns riktning mao
edit: Någon av dessa kanske?
http://www.ebay.com/itm/E14-E27-G9-...1200lm-/371243224019?var=&hash=item566fd20bd3
http://www.ebay.com/itm/15W-G9-5730...Degree-/311326733811?var=&hash=item487c84f5f3
Jag tror 20 lm/W är optimistiskt, men oavsett måste det vara något fel.Dracula skrev:
Är du helt säker på att det är en 40W-lampa som sitter där? Dimmer? Satt en 230V lampa i en 12V-armatur?
Jag har 3 x 20W halogen på 2,5 kvm badrum och det ger "städbelysning". Förvisso då bredstrålande takarmaturer med klart glas, men ändå.
Renoverare
· 20 442 inlägg
Jag har 3 stycken G9 40W som spegelbelysning. Varje lampa ger inte så mycket ljus. Sedan har vi 4 stycken Hide a lite Multi 13 i taket.
En G9 på 40 watt ger inte mycket belysning om det är ända källan
Renoverare
· 20 442 inlägg
En grej till LED G9 är mycket bredare och djupare än halogenmotsvarigheten så kolla att din armatur kan svälja det, vi har denna armatur och det fungerade inte med LED
https://www.astrolighting.co.uk/products/0635-cube
Det följde med en lampa i förpackningen så visst är allt korrekt. Allt 230v.cpalm skrev:Jag tror 20 lm/W är optimistiskt, men oavsett måste det vara något fel.
tack tack.
Jo jag ser att måtten generellt är större på LED g9. Armaturen jag har klarar längden på lamporna bra men det är bredden som är kritiskt, mac 16mm skulle jag tro.
Jag var i kontakt med By Ryden som är märket på min armatur. Jag frågade hur det kommer sig att en badrumsbeslysning är så svag. Men fick i princip ingen förklaring, utan det är bara så. Det frostade glaset dämpar en hel del sades.
För mig obegripligt vad en sådan lampa skall användas till, mysbelysning ja, men hur ofta har man fast mysbelysning i våtutrymmen? Bastun kanske, men tror inte denna är anpassad för så varma miljöer(?) Helt klart missnöjd. Värst är inte de 500kr den kostade utan att jag borrat i kaklet.
Hoppas jag kan finna en bra LED som dramatiskt kan höja lumen.
Är det "Nimbus"? Som jämförelse, hur blir ljuset om du skruvar bort den frostade kupan? Det står Max 40W i beskrivningen, men är det verkligen en 40W som följde med? Deras hemsida är ju inte särskilt imponerande när det gäller att beskriva produktens egenskaper. De kanske hade tänkt sig att man skall sätta upp flera stycken?
cpalm skrev:Är det "Nimbus"? Som jämförelse, hur blir ljuset om du skruvar bort den frostade kupan? Det står Max 40W i beskrivningen, men är det verkligen en 40W som följde med? Deras hemsida är ju inte särskilt imponerande när det gäller att beskriva produktens egenskaper. De kanske hade tänkt sig att man skall sätta upp flera stycken?
Jag googlade just fram denna kommentar om lampan, skulle kunnat vara jag som skrev det! Jag upptäckte också just innan googlingen att glaset var vitmålat på insidan, idioti! Hur f_n kan man sälja en sådan lampa till våtrum? Till vad?
"Går inte att använda som någonting annat än mysbelysning/ledljus. Har testat med en dubbelt så ljusstark LED-lampa, men glaset är målat på insidan, vilket medför att större delen av allt ljus stannar i lamphuset.
Om man plockar bort glaset går lampan nästan att använda som allmänbelysning i mitt minimala badrum.
I övrigt är kvalitén dålig. Har testat med tre olika lampor, och alla glappar i sockeln så ljuset blinkar. Brandfara?"
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?o=283438
