4 811 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Byta ut elradiator från 1978 till elradiator?
· Västernorrland
· 18 inlägg
Vi håller på att bygga om i vårt hobbyrum i källaren på 34kvm till ett biorum/spelrum. I dagsläget finns en elradiator på 1600W monterad på väggen och jag funderar nu på att byta ut detta. Frågan är till vad och jag har landat ned i en ny radiator då luftvärmepump känns onödigt (har en i trappan mot övervåningen).
Är denna för simpel eller är den bra? Hört att man ska ha elektronisk tempmätare och vet inte om "Steglös termostat är detsamma eller sämre?"
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...ning/elektriska-radiatorer/elradiator-411126/
Den ovan var på 1500W och denna är på 1200W: är den bättre trots lägre watt?
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...ning/elektriska-radiatorer/elradiator-410070/
Vad tycker ni och kom jättegärna med förslag för en yta om 34kvm och helst i den lägre prisklassen (<2000 SEK).
Tack!
Tack!
Zibron har följande text i beskrivningen: "OBS! Startar inte automatiskt efter strömavbrott." Den skulle jag inte köpa. Annars är inte element så kritiska prylar. Elektronisk termostat skulle jag säga snarare än elektronisk tempmätare, och det är säkert samma sak som Jula menar med steglös termostat.
· Västernorrland
· 18 inlägg
Tack för snabba svar.
Jag har nära till vanliga el-uttag på väggen med så annars kan jag bara utnyttja det till elementet. dock kunde man läsa i manualen för http://www.jula.se/catalog/bygg-och-...diator-411126/ att elementet har bimetalltermostat. Differensen vid till- och frånslag är +/- 2 °C.
2 grader låter som ganska mkt (Dvs om jag inställt på 20 grader så kan det antingen bli 18 eller 22?), bättre att jaga annat element?
· Västernorrland
· 18 inlägg
Tack för input! Då blir det nog till att beställa ett sånthär:
http://www.fyndmax.se/p/varme-3550/...np-kdt-svart-9005-2000-watt.html#.VF_Ap_kQm9U
Jag har den nedre radiatorn som du länkade till,Zibron. Ställer man in den på 20 grader så startar den när den slå om till 18 grader och stänger av vid 21 grader. Nu vet jag inte om den visar 18 grader på displayen om det egentligen är 18,9 grader? Jag har tre st i ett uterum så det är inget problem men man får vad man betalar för =)
· Västernorrland
· 18 inlägg
