V
Jag har en dimmer i badrummet som slutat fungera. Började med att det inte gick att tända alls. Jag monterade av skyddsbrickan och knapparna och satte dit de igen, när jag slår på strömmen igen så är alla lampor (10 st LED) igång på max och går inte att stänga av.. antar att det är dimmern som slutat fungera.
När jag kikar på dimmrar på nätet hittar jag ingen som ser ut som den jag har.. någon som vet var jag hittar en jag kan ersätta min med? Förstår det som att olika dimmrar är kapabla att driva olika antal lampor. Jag har 10 st LED-lampor som dimmern ska klara av.
Tips är välkomna! Jag är lite ny på detta med dimmrar..
  • Elektrisk vägguttag bakifrån, oansluten, trådar synliga, installationsarbete, säkerhetsmärkning, byggarbetsmiljö.
  • Öppen vägguttag utan täckplatta och en strömbrytare på kakelvägg.
D
Vad jag kan se håller du upp en vanlig vippbrytare.
V
Hmm.. den vänstra knappen har gått att hålla in och dimmra belysningen upp/ner genom att hålla in knappen, och stänga av genom en snabb tryckning. Bakom grunkan jag håller i finns inget annat..
D
Så du har alltså en tryckdimmer. Dessa kräver en liten fjäder i den vanliga strömbrytaren som helt enkelt fjädrar emot när man trycker in knappen. Den har antagligen ramlat ur när du höll på. Själva dimmern finns någon annanstans, ibland är det en liten rund puck i dosan direkt bakom strömbrytaren, ibland sitter den i en kopplingsdosa en bit upp, ibland ligger den någonstans i taket. Men börja med att leta rätt på fjädern.
V
Aha, tack! Kikade nu och hittade en liten fjäder som låg löst i ena lampknappen.. ser också att den svarta platsen innanför har blivit intryckt.. är det värt att försöka laga på något sätt? Eller ska jag köpa nytt? Isåfall.. vad ska jag köpa? Ursäkta alla okunniga frågor, väldigt glad för hjälpen 😃
  • Närbild av en öppnad elektrisk strömbrytare med markerad komponent, möjligtvis för reparation eller felsökning.
  • Inuti en plastdel, fjädrar, möjlig kretsbrytare eller säkringskomponent, tekniska beteckningar, hand håller delen.
D
Fjädern ska du spara hursomhelst. Försök ta reda på var på din ABB-brytare man ska fästa fjädern i knapp resp innanmäte. Jag är själv amatör och har inte använt ABB. Sök lite här på forumet också. Det kan vara så oturligt att det behövs en ny brytare. (Det kan också vara så att din dimmer, var du nu har den, är lite knasig och också måste bytas men min gissning är att det är själva fjäderfästet som har varit problemet.)
V
Stort tack för jättebra hjälp! Jag hör med ABB och ser vad de rekommenderar. Ser att det går att köpa ”impulsfjäder” löst som den verkar heta, de ser dock mycket längre ut än den jag har.. kanske har min gått av. Tack igen!
D
Ja, så är det nog. Kanske allt löses med en hel fjäder?
D
Man ser, vid granskning, att fjädern har gått av, på en av dina bilder. Köp ny impulsfjäder till att börja med?
V
Okej, tack! Det kan säkert vara så, den ser ut att vara mycket kortare än impulstjädern som ABB har på sin hemsida. Jag har beställt nu så fortsättning följer när de kommer med posten 😊
D
Man ser en stump av fjädern på insidan av knappen framför dina fingrar
V
Impulsfjäder monterad.. dock går det ändå inte att stänga av lamporna. Testade att montera fjädern på nedansidan av tryckknappen också, dock samma fel. Vad kan det annars bero på att lamporna inte går att stänga av?
Inre mekanism av ett tangentbord med fjäder och styrplatta, närbild på keyswitch.
D
[bild]j
Fjädrar knappen på rätt sätt?
Händer det någonting när du trycker på knappen?
V VeraEnPlan skrev:
dri
Sitter fjädern på rätt sida? Vanligt att man lyckas vända brytaren ibland när man pillar.
V
Knappen fjädrar, känns rätt.. men går inte att släcka ändå. Bifogar en film. Ena knappen är utan tryckdimmer och den tänder lampan i spegeln. Fjäderdimmern går till taklamporna (10 st LED), de är de som inte släcks.
