Hejsan!
Det är såhär att våran carport här hemma är i behov av lite kärlek och omvårdnad. Och vad passar bättre för sådant nu när sommaren snart är i antågande
Stolparna som går från tak ner till marken verkar vara byggda i tre stycken reglar bestående av 2 st 170*45 och 1 st 45*70. Den sistnämnda är själva mittendelen av stolpen varav de övriga två är spikade på varsin sida utanpå denna. Det är de större reglarna som behöver bytas ut eftersom ändarna som möter betongplinten längst ner börjar bli rätt "murkna" (se bild). Det jag undrar nu vänner, hur pass bärande tror ni dessa "ytterdelar" är? Antar att de inte kan vara så bärande med tanke på hur ändarna ser ut just på den stolpen jag skickat bild på. Är inte snickare och gör gärna saker själv, dock med viss aktsamhet ;-)
Tror ni man kan byta ut dem utan hjälp av domkraft och dylikt? Reglarna sitter spikade med rätt grov spik så antagligen kan det kanske vara så att dem är spikade i varandra från varsin sida. Hoppas jag varit tydlig nog i frågan. Bifogar tre bilder så ser ni lite hur det ser ut. Säg till ifall ni behöver mer information!
/Markus
/Markus
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Dom där håller väl bara den övre balken på plats så det borde gå lätt att byta en i taget.
Men om din mittersta bara är en 45x70 är det väldigt klent och som andra bör hjälpa till.
Jag skulle bytt en i taget av dom yttre
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Hur ser det ut upptill på hammarbandet?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Okej! Ja visst hjälper 45x170 som du vill byta ut att bära konstruktionen till viss del. Men det är ingen fara att byta ut dom.
Bryt bort 1 i taget och skruvlimma dit nya samt lägg tjärpapp under mot betongen.
Har du möjlighet så är det bra att stötta av men jag tror absolut det går bra att byta ändå
Tack holmberg87!
kan försöka jacka ur en regel och stötta mot hammarbandet under tiden jag byter för säkerhets skull!
ingen dum ide det heller olofh
Jag skulle definitivt ta hjälp av en domkraft. Det behövs inga biffiga saker
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag instämmer med vad holmberg87 skrivit. Det är mittstolpen som bär. De yttres uppgift är att stabilisera mittstolpen. Ensam har en 45x70 stolpe alltför kort knäcklängd i den veka riktningen för att klara jobbet.
Den intresserade kan läsa mer på träguiden enligt följande länk:
https://www.traguiden.se/konstrukti...avor-av-konstruktionsvirke/?previousState=100
Men med det sagt justusandersson, så borde det då gå att byta ut en i taget? kan införskaffa en stämp för säkerhets skull också.J justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Byt en i taget. Jag tror inte du behöver någon stämp. En 45x170 räcker egentligen. De är nog två mest för symmetrins skull.
Okej, tack för återkopplingen. Gött att få lite feedback när man är lite osäker. Dumt att göra något förhastat!
