335 läst ·
5 svar
335 läst
5 svar
Byta ut bef. Kamininsats mot en effektivare
Hej.
Jag har en öppenspis med murstock. I den har jag en gammal kamininsats från rosslagspisen den stora fyrkanten instalerad.
Min fråga är om de nya kamininsatserna är bättre effektivare , går mindre ved, ger mer värme än det jag har idag?
Är det värt att byta ut den?
Hej. Hur mycket effektiva är de? Är det en stor ombyggnad. Vad kostar en sån? Funderat på en täljstensugn också.H heimlaga skrev:
För och nackdelar?
Jag har inga siffror på det men krasst räknat så är en insats ingenting annat än en usel plåtkamin omgiven av murningen från en öppen spis. Genom att plåtkaminen är omgiven av murverk så kan den inte avge sin värme effektivt samtidigt som murverket inte år i direktkontakt med röken och därför har svårt att ta upp och magasinera och avge värme. Det fungerar men det blir aldrig bra.
En bättre sortens täljstensugn eller en rörspis eller en plåtugn fungerar på en helt annan princip. Där har man en inbyggd eldstad därifrån röken går genom cirkulationskanaler i murverket. Murverket värms upp i direktkontakt med de varma rökgaserna. När den stora massan murverk har blivit varm kan man sluta elda men då finns det så mycket värme uppladdad i murverket att man har värme hela natten. Nackdelen med en sådan ugn är att man inte kan få värme snabbt. Det kan ta ett dygn eller mer att elda upp värmen i ett riktigt utkylt hus.
En järnkamin å andra sidan ger mycket värme snabbt. För att den skall göra det skall den stå ganska öppet så luften cirkulerar runtom och strålningsvärmen från det varma järnet når ut i rummet. Inte inmurad i någon gammal öppen spis. Nackdelen är att när man slutar elda blir det kallt. Då man har sovit ett par timmar vaknar man av att man fryser för att elden har brunnit ned och det finns ingenting som magasinerar värmen.
Så över till prisfrågan:
Plåtskal och luckor och spjäll till en plåtugn går på cirka 10000 kronor. Plus gissningsvis 10000 kronor till i tegel och lerbruk. Plus murningsarbetet. Jag gissar på storleksklassen 12000 kronor plus moms för murningsarbetet. En duktig ugnsmurare som har murat några stycken bör kunna ge en prisuppskattning som är noggrannare än mina mycket grova gissningar. Det är hantverk vi talar om. Inga färdiga lösningar.
Exempel från Finland
https://www.ponttouunit.com/
En rörspis brukar anses kosta ungefär lika mycket som en plåtugn eller en aning mer. Murningsarbetet är betydligt mer krävande men å andra sidan behövs inget plåtskal. Det är också hantverk hela vägen. Man köper lucka och spjäll och tegel och lerbruk. Inga färdiga lösningar. En kunnig ugnsmurare anpassar ugnen så den passar murgrunden och utrymmet och gör ytorna som kunden vill ha dem.
Täljstensugnar är ett område där man lätt blir lurad. Det finns många riktigt bra och välfungerande täljstensugnar på marknaden. Sådana som har cirkulationskanaler och stenmassa som magasinerar värmen.
Samtidigt så finns det också en mängd billigare modeller som i princip består av en billig plåtkamin med några tunna påklistrade täljstensplattor för att kunna säljas som täljstensugnar. En sådan är obetydligt bättre än en vanlig plåtkamin gjord av ett gammalt oljefat.
Sedan finns det olika mellanmodeller. Somliga fungerar någorlunda. Andra är arkitektritade man går knappt att elda i. Det är en djungel.
Å andra sidan finns det katalogpriser att gå efter.
De där moderna designade kaminerna som ofta kommer från Italien skall vi inte tala om. Vedervärdigt dyra och ger litet värme. Många tål inte ens att eldas så hårt att de blir varma.
Det är ungefär som att handla ur högen på väg till nedsmätning på skroten. Man får vad man får.............
En riktig järnkamin är en helt annan sak. Det skall vara en tillräckligt stor eldstad omgiven av antingen rejäla utbytbara brännplåtar eller eldfasta tegelplattor. Ett stadigt ytterskal av gjutjärn. En eldstadslucka som inte är för stor. Det har blivit modernt med överstora eldstadsluckor och mycket glas men nackdelen med dem är att man då bara kan ha en liten brasa längst in och direkt man öppnar luckan så ryker det in i rummet.
Jötul F602 är ett exempel på en bra järnkamin.
https://www.jotul.se/produkter/braskaminer/jotul-f-602-eco
Man har skäl att akta sig för begagnade danska kokskaminer som samvetslöst renoveras och säljs som vedkaminer. De har för litet eldrum för att ge någon värme med ved som bränsle.
Tack för ett väldigt utförligt beskrivet svar.🙂H heimlaga skrev:Jag har inga siffror på det men krasst räknat så är en insats ingenting annat än en usel plåtkamin omgiven av murningen från en öppen spis. Genom att plåtkaminen är omgiven av murverk så kan den inte avge sin värme effektivt samtidigt som murverket inte år i direktkontakt med röken och därför har svårt att ta upp och magasinera och avge värme. Det fungerar men det blir aldrig bra.
[länk]
[länk]
