5 923 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Byta ut badrumsskåp
Hej alla!
Jag tänker byta ut ett befintligt badrumsskåp mot ett Ikea stormjord Länk (badrumsskåpet har dubbelisolering på belysningen). I dagsläget finns det inkopplat belysning samt eluttag till strömbytaren i badrummet. Min tanke är att jag vill ha samma typ av installation dvs att lampa och eluttag sätts på när jag slår på strömbrytaren. Se nuvarande installation Länk
Min fråga är om jag får göra detta själv?
Som ni ser på bilden så delar de upp inkommande med hjälp av en kopplingslist som är fast monterad i skåpet. Vid den nya installationen tänker jag använda en skarvdosa samt en Länk. Vilken skarvdosa hade ni rekommenderat? Se färdig installation av badrumsskåpet (se sida 40 Länk) Hur görs detta på bästa sätt?
Övrig information:
Placeringen av eluttaget är i dagsläget mer än 60 cm ovanför tvättstället.
Övrig information:
Fråga inte oss nu när Elsäkerhetsverket bränt åtskilliga miljoner på en webbtjänst som kan svara istället: https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/W willewindel skrev:
Skämt å sido så är svaret att nej enligt reglerna du får inte röra elinstallationen i ett badrum över huvudet taget.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 078 inlägg
Välkommen till forumet.
Om jag förstår det rätt kommer nya skåpet inte att passa så att befintlig kabel från väggen kommer in direkt i kopplingsutrymmet för transformatorn? Eller varför vill du använda en kopplingsdosa?
Det ser ut att finnas utrymme där vid transformatorn för att grena av kabeln till ett uttag. Men man behöver se grejorna för att kunna avgöra. Kanske behöver plinten bytas. Det är i alla fall görbart. Och en separat kopplingsdosa går ju också bra om man vill ha det.
Uttagets placering behöver kontrolleras mot områdesreglerna för badrum. Uttaget måste befinna sig i oklassat området.
Tack för denna användbara länk, nu lärde jag mig att jag inte får koppla loss vårt bubbelbadkar om vi vill byta ut det mot ett vanligt.O Steamboy skrev:
Tackar.
Enligt mina beräkningar går det att grena av i utrymmet för transformatorn förutsatt att jag byter ut den nuvarande tvåpoliga kopplingsplinten till en med tre (likt den som används idag). Har gjort en skiss över hur det kommer att se ut då Länk. Sedan gör jag ett litet hål i transformatorn på sidan/baksidan som jag sedan leder till eluttaget.
Uttaget sitter och kommer att sitta i ett oklassat område enligt områdesreglerna.
Ett litet varningens ord. Storjorm drabbas inte helt sällan av problem med elledningarna till led-listerna. Öppning och stängning av dörrarna kan ge upphov till utmattningsfrakturer. För den kunnige är det troligen inte någon stor sak att ge sig in i listerna och löda om kablarna.
Försöker man däremot kontakta IKEA för att köpa reservlister stöter man på stora problem, deras kommunikationsvägar är ogenomträngliga om ärendet inte är helt strömlinjeformat vilket detta ärende inte är.
