Vi funderar på att köpa ett hus som vid besiktningen visade sig ha stora fuktproblem i grunden (torpargrund) och rötskador i trossbotten med någon slags mikrobiell tillväxt i brädlagret närmast marken (jag kan inte alla tekniska termer). Trossbotten är uppbyggd med brädlager, spån, brädlager och matta. Rekommendationen för att åtgärda problemet var att riva golvet, gräva ur marken och gjuta ny platta eller isolera och installera avfuktare. Nu funderar vi på vad som är bäst....huset är litet och måste byggas ut så vi funderar på om det är vettigast att gjuta ny platta i den gamla grunden samtidigt som man gjuter platta för tillbyggnaden (slipper göra samma sak två gånger). Efter att ha försökt att läsa på så får jag uppfattningen att gjuta platta är det bästa men också dyraste. Låter detta vettigt?
Vi tänkte också att det måste gå att riva och gräva ur själv eller är kostnaden för detta så liten i sammanhanget att det är onödigt att slita ut sig själv?
Någon med erfarenhet av detta problem som vill dela med sig lite?
Tack! Det där ska jag lusläsa, flera gånger. En del av huset är en gammal timmerstomme och det är osäkert hur lång ner i marken grundmuren går.
