Hej, jag behöver hjälp, jag renoverar gästtoaletten och ska byta toalett. Men jag förstår inte hur jag ska kunna ta bort toan - ballofixen går att stänga, men det är den enda ballofix jag har (jag kan inte stänga av vattnet längre ner). Skruva av själva ventilen som ballofixen sitter på? Det går inte för vredet slår i porslinet? Super tacksam för tips // Olivia
Naturligtvis kan du stänga av vattnet tidigare i systemet.
Tillexempel den. Har du bara fått bort ventilen från toaletten kan du ju sätta den på slangen igen.
Om du faktiskt kan stänga en huvudkran så är ju det bättre än att kapa röret. Att du inte kunde stänga vattnet tolkade jag som att du bor i bostadsrätt eller liknande och inte har en egen kran till din lägenhet. Och att i så fall hela fastighetens vatten måste stängas med allt vad det innebär.S SofiUdd skrev:
Produkter som diskuteras: "skruven infästning"
Här hittar du vårt sortiment av infästning. Skruv, spik, plugg och byggbeslag för ditt nästa projekt!
Kom bara ihåg att kranen är i stänkt läge när du tar bort vredet! Blir en kul överraskning annars,men tycket nog att du bör byta ut ballofixen...
