4 153 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Byta till Spiskåpa utan fläkt/motor - hur/var/vilken?
Hej, jag har nyligen köpt en bostadsrätt och konstaterat att den köksfläkt som sitter befintligt i köket dels 1. Sannolikt är en felaktigt installerad frånluftsfläkt (felaktig pga den sitter i lägenhet med centralventilation) som saknar recirkulation och kolfilter, 2. Den låter och luktar väldigt mycket, och 3. Den är inte ansluten till centralventilationen (vilket alltså är korrekt iom att det är en fläkt i hus med centralventilation).
Nu funderar jag på vilken avluftningsmetod jag ska gå på istället. Där står valet mellan att köpa en recirkulationsfläkt med kolfilter eller att köpa en spis/fläktkåpa utan fläkt/motor men med ett enkelt spjäll som man sedan kopplar direkt till centralventilationen. Jag tycker att lösningen med spiskåpa verkar vara att föredra iom att den sannolikt väsnas mindre och att man inte behöver byta kolfilter minst en gång per år. Nu till några problem/frågor:
1. Vilket frånluftsflöde "vill man ha"/krävs på ventilationen i köket ovan spis som kåpan ska kopplas till? Hur säkerställer jag att jag har ett tillräckligt högt flöde i ventilationen för att slippa problem med os/dålig luft/mm etc? Kökets rumsvolym är ca 22 kubikmeter.
2. Det verkar vara extremt svårt att hitta några hyfsat "moderiktiga" spiskåpor utan motor men med spjällfunktion (ev timer) som inte kostar ungefär lika mycket som en spisFLÄKT (dvs med motor). Pga det saknas överskåp över spisen (eftersom det sitter en frihängande frånluftsfläkt där idag - fråga mig inte varför den är frihängande, iom att det inte är köksö) och på grund av att föreningen kräver att ventilerna ska vara lättåtkomliga och inte får sättas för med kryddhyllor eller skåp så är kåpor avsedda för att bygga sin med kryddhylla/skåp inte aktuella. Var kan jag köpa en enkel men "snygg" spiskåpa med spjällfunktion som kostar mindre än ~5000? Helst kring 1000-lappen? Har svårt att förstå hur spiskåpor ska kunna vara så dyra när de helt saknar rörliga delar till skillnad från köksfläktar?
3. Ett annat alternativ är såklart att köpa en extremt billig köksfläkt (som verkar kunna finnas från ca 1000-lappen) och bygga om denna till en spiskåpaed spjäll (även fast de mtta kanske känns som ett sista alternativ pga jobbigt). Har någon gjort detta och/eller har en fläkt att rekommendera för ombyggnad till spiskåpa?
Mange takk!
Mange takk!
