6 159 läst ·
14 svar
6k läst
14 svar
Byta till ny köksblandare med diskmaskinsavstägning i gammalt kök
Hallå alla duktiga rörmokare!
Jag skulle vilja ha hjälp med att reda ut vad jag behöver för att kunna koppla på en modernare köksblandare med diskmaskinsavstägning i mitt gamla kök!
Tack på förhand till alla som tar sig tid att svara!
Du köper först och främst en täckbricka av denna typ:
https://www.hornbach.se/shop/MORA-A...MI-_7opMuh8AIVyEeRBR2tnQ-aEAQYDyABEgIRnfD_BwE
Eller två av denna typ:
https://www.k-rauta.se/produkt/täck...MIu9H-9Mqh8AIVQxN7Ch2rVAdIEAQYASABEgJwZvD_BwE
Därefter gör du ett nytt hål i mitten med en:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/vvs-verktyg/haltagare-o-35-mm-2000018692
Sen är det bara att tuta och köra. Hojta till om du har funderingar kring rören och kopplingarna.
Tack för det bra svaret! Är osäker på rören och kopplingarna också, kommer jag behöva kapa bort dom gamla kopplingarna och sätta nya på rören, eller finns det övergångar? Kanske är en onödig risk med övergångskopplingar?S0MMER skrev:
Bästa svaret
Vi tar det i steg.
1. Kontrollera om du har och i så fall var avstängning sitter. Stäng varmt och kallt och testa sedan i kranen (både varmt och kallt) så att du med säkerhet vet att vattnet är av. Detta kan vara bra att veta innan. Passa på att märk varmvattenröret med en penna eller dyl.
2. Mät rörens diameter, helst med skjutmått. Standardmått är tex: 16mm, 15mm eller 12mm. Dvs verkar röret vara 12,4mm så är det förmodligen 12mm.
3. Köp nya kopplingar med rätt storlek och glöm inte stödhylsor, din nya blandare har förmodligen rörstumpar i slutet av anslutningsslangen men kan också ha lekande mutter, det avgör lite vad du ska ha för kopplingar, MEN, passa på att köp kulventiler, det vill säga kopplingar som ger dig möjligheten att i framtiden stänga av vattnet direkt under diskbänken om dem i dagsläget sitter bökigt till.
4. Kapa rören, inte med bågfil, investera i en liten rörkap (inte för långt ned, slangen ska räcka till kopplingen utan att spännas).
5. Montera kopplingarna på rören. (Du ser ut att ha målade rör, färgen behövs skrapas bort där kopplingen ska sitta)
6. Montera slangen från blandaren på kopplingarna.
Säg till om något känns oklart eller om du vill gå djupare in på något steg, ni andra i forumet får gärna lägga till om jag glömmer något.
Produkter som diskuteras: "skrapa färg"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
En bänkdiskmaskin kan du ansluta ”direkt” till befintlig kran med hjälp av ett extra vattenuttag/anslutning istället för ”pluggen” som sitter på vardera kanten av blandarfoten.
Nu vet jag inte om det är exakt denna som passar, men annars liknande,
https://www.vvsochbad.se/fm-mattsson-extra-vattenuttag-310641
Vad är det för blandare idag?
Jaha, det verkar ju vara riktigt smidigt!Demmpa skrev:
Det är en gammal Mora, vet tyvärr inte modell/artikelnummer. Får googla lite och se om jag hittar något liknande för en gammal Mora, annars kanske beställa hem den du länkade och se om man har tur och den passar!
Om någon annan halkar in på denna tråden och har samma bekymmer med samma köksblandare så har jag nu hittat lösningen för bänkdiskmaskin till just denna blandare.
Modellen: Mora Temp 160 c/c
Artikelnummer: 300020
RSK: 8317870
På bifogade bilden finns kopplingssatsen man behöver för att kunna ansluta bänkdiskmaskin till denna blandare.
RSK: 8317870
Ska byta gammal ma köksblandare med diskmaskinavstängning till ny blandare. Den gamla läcker och jag har inte kunnat få loss insatsen för att byta packning/ventil. Går det reparera den gamla kranen på något sätt eller gör jag rätt som vill byta till ny? Tacksam för svar.
Den går att laga, men frågan är om det är dags för en ny i alla fall?I Irene Garner skrev:
Här har du annars hur du lagar den.
Tack, men det är det nog dags för en ny kran. Vill gärna ha tips på hur jag installerar en ny. Då jag inte har avstängningsventiler på rören under diskbänken vill jag också gärna ha tips/ veta om det går att installera här.S0MMER skrev:
Lägg gärna upp lite fler bilder på alla rör och anslutningar under diskbänken.I Irene Garner skrev:
