Har golvvärme på hela nedanvåningen men när vinden en gång i tiden inreddes satte de radiatorer under fönstrena. Rätt liten vind, ca 40kvm. Nu ska vi göra om allt däruppe inkl öppna golvet helt för att fixa svikt, isolering etc. Golvet r 22mm råspont. Funderar på att byta till spårade golvskivor och lägga ner golvvärme. Vad behöver jag för grejer? Det kommer upp två 22mm rör (till och retur) som sen förgrenar sig till 15mm till de två radiatorerna. Eftersom vi har golvvärme på nedanvåningen så kör vi inte tillräcklig hög framledningstemp så radiatorerna ger rätt dåligt med kräm, dock enkelpaneler.
Kan jag koppla rakt på och köra som en stor slinga eller bör jag ha förgrenat .det ska bli ett sovrum och ett tv-rum.
vad behövs för att gå från kopparstammeen till golvvärmeslingor? Vilka slingor ska jag kolla på?
M Mjukis skrev:
Spårat golvspån från tex LK med 16 slang får förläggas med max 90 meter per slinga.
Fler och kortare slingor ger jämnare temperatur/komfort.
Så kör med en RF fördelare från LK och dela upp rummen i zoner.
”LK Heatfloor 22”
[länk]
hur många m slinga går det per kvm golv?
Glöm det. Bra infoblad!
surris
Beroende på vilken dimension du kör på slangen så behöver du dela upp det i flera slingor. Sätt fördelare på T och R.
Max slinglängd för Uponor 17mm är ca 80m vilket motsvarar ca 13m2.
Ok. Är ju snedtak och behöver väl inte dra ut det längst ut i kanterna så kan klara mig på 2x 13kvm
Glöm inte att du måste få ut tillräcklig effekt för att värma ytan till önskad temp. Du vill inte behöva öka framledningstemp för att det ska räcka. Lägger du inte hela ytan kan du lägga tätare på resterande. Be någon dimensionera.
