Hejsan kära forummedlemmar!
Jag, sambon samt våran son skall strax flytta in (1 maj) i vårat första hus någonsin, och har då för tillfället direktverkande el som värmekälla. Detta skall dock bytas mot Luft/Vatten/Värmepump och istället för att byta radiatorer överallt så skall vi lägga golvvärme i hela huset tänkte vi (då vi ändå ska slita upp alla golv). Huset är på 114 kvadrat och byggt 79 med torpargrund.
Men, är ju helt novis på detta (ni kommer se mycket trådar skapas av mig den närmsta tiden :)).
Min kära bror som kan lite mer än mig och även har ett par byggkontakter som han använde sig av när han renoverade sitt första hus så kan han få till lite bra priser, men rekommenderade mig att köpa spårade golvspånskivor för att lägga dessa själv efter jag slitit upp golvet. Det andra får rörmokaren fixa mena han på (lägga rören och koppla in?).
Men som sagt, är det för mig att "bara" slita upp golvet, köpa golvspånskivor från Beijerbygg (t.ex. http://www.beijerbygg.se/store/priv.../golvspån-thermo-spårad-22x620x1820-004938962) och sedan lägga dessa? Ovanpå det golvet numera ligger på (ligger förtillfället plastmattor över hela huset, så de borde ju ligga på någon slags spånskiva eller?). Förmodar även att jag får offra några cm av takhöjden då klickgolv skall läggas ovan på sen, men det kan jag ta.
Något annat jag bör tänka på? Som sagt, är ju helt ny inom detta, men gillar att pula och försöka göra saker och ting själv, alla var vi väl nybörjare från början så måste ju börja någonstans :)
Tack på förhand MVH Jimmy
Edit: Är ju 1 och 1 halvplans villa så skall även lägga golvvärme på ovanvåningen, något speciellt och tänka på där?
Till att börja med så måste du bestämma dig för exakt vilket golvvärmesystem du vill ha. Det kan skilja litet i diameter på slangen, kan behövas lite olika vrainat av spårad skiva. Därefter måste du projektera hur många slingor du behöver, var fördelarcentralen skall stå, och hur du komemr åt att mata de olika slingorna från centralen.
Spånskivorna måste läggas tväsrsöver golvreglarna, skivorna har i princip ingen hållfasthet överhuvudtaget i längsriktningen, det är bara 2 - 3mm material kvar i botten på spåren.
Sedan behöver slingan kunna vända i ändarna, antingen köper man de speciella vändskivorna, eller fräser man själv "tvärspår" med överhandsfräs, finns speciella frässtål för ändamålet.
Där spåret skall vända måste man kortla med reglar under. Skivan har som sagt ingen hållfasthet vid spåret.
Det väsentliga här är planering. Man kan inte bara lägga skivorna och hoppas på det bästa.
Såg inte att du tänkte lägga ovanpå bef. golv. Det löser ju hållfastheten. men du förlorar ju uppmot 40mm takhöjd (22mm spån, 14mm parkett, minst plus lite alplåt och ett par mm golvfoam) , det är väl tveksamt om inte extraarbetet är värt 40mm takhöjd.
Njae, enligt min bror så menar han på att det redan borde ligga 22mm spånskivor på bjälklagret, så han menade på att det "bara" är att ta bort dessa för att sedan ersätta dem med de 22 mm spårade skivorna man köper?
(Och för de som undrar varför jag inte bara drar dit brorsan är för att han väldigt snabbt blir en "expert", påstår inte att han inte kan mycket, men alltid skönt med lite extra åsikter! :))
Skulle det inte gå att fräsa spår i befintliga spånskivor?
Golvspånskivor från 1979 var sällan eller aldrig gjorda för förläggning tvärs golvbjälkarna. Skall man lägga golvvärme skall bjälklaget vara fullisolerat även mellan våningsplanen.
När det gäller själva golvvärmesystemet så skicka in dina planritningar till någon av golvvärme tillverkarna så får du tillbaka en komplett förläggningsritning med alla uppgifter som du kan behöva ner till minsta detalj. Men då måste du använda dig av just det fabrikatet och de specade materialet, men då får du det rätt och med flödestabeller för varje slinga mm. Du kan givetvis skicka in till flera tillverkare för att se hur dom tänkt.
Då ska vi se, har nu istället börjat överväga att lägga på det befintliga golvet som är, men undrar då, finns det någon fördel till att låta plastmattan som just nu är överallt ligga kvar, eller måste den bort (den är hel och fin)? Och är spårade cellplastskivor att föredra eller ska man lägga spårade spånskivor på befintlig plastmatta (alternativt spånskivorna under?
Och vet någon vad det kostar med ca 80 kvadrat spårade cellplastskivor?
Skulle rekommendera att du fräser vändningarna själv. Till den kostnad som vändskivorna kostar så så får du en bra fräs som du sedan kommer ha användning för till annat.
Gjorde den varianten själv och kom därigenom på hur mycket mer man kan använda fräsen till.
Det var dessutom inte särskilt svårt.
